Разширителния съд целия черен - антифриза си е О.К.
nik14
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 22:53
Мнениеот nik14 » Пет 17 авг 2007 22:57
Здравейте колеги, след като бях изчистил разширителния съд за антифриза след около2 месеца вече е почти черен от вътре но пък антифриза си е чист. От какво може да е този ефект, като се има предвид че преди да стане черен беше керемидено - чрвен?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Пет 17 авг 2007 23:13
Кога последно е сменяна охладителната течност - G 12 ли е ?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 авг 2007 9:10
каква е колата?
масло? :roll:
nik14
Мнениеот nik14 » Съб 18 авг 2007 9:11
Не знам вида на антифриза но е сменян за последно преди 1 година и 9 месеца горе-долу.
nik14
Мнениеот nik14 » Съб 18 авг 2007 9:13
колата е Г3 92 година ААМ мотор, с маслото всичко си е наред а и антифриза е бистър
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 авг 2007 9:17
няма как да не е бистър-той не се смесва с маслото. залагам на масълце в антифриза-то стои повърхностно и се отлага по казанчето.
ако имаш маслен охладител на филтъра (съмнявам се ама все пак)почни от него.
ако искаш разглоби някое съединение и виж дали няма масло отложено по стените му.
може и да е стара травма-прегрявана например и сега да се чисти маслото от системата-ако я имаш отскоро не е невъзможно...
трябва да се огледа внимателно.
nik14
Мнениеот nik14 » Съб 18 авг 2007 9:23
Благодаря за съвета, дано да няма последствия за в бъдеще.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 18 авг 2007 9:25
във всеки случай не я чакай да зарастне щото няма... :D
