Разширителния съд целия черен - антифриза си е О.К.
Здравейте колеги, след като бях изчистил разширителния съд за антифриза след около2 месеца вече е почти черен от вътре но пък антифриза си е чист. От какво може да е този ефект, като се има предвид че преди да стане черен беше керемидено - чрвен?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
няма как да не е бистър-той не се смесва с маслото. залагам на масълце в антифриза-то стои повърхностно и се отлага по казанчето.
ако имаш маслен охладител на филтъра (съмнявам се ама все пак)почни от него.
ако искаш разглоби някое съединение и виж дали няма масло отложено по стените му.
може и да е стара травма-прегрявана например и сега да се чисти маслото от системата-ако я имаш отскоро не е невъзможно...
трябва да се огледа внимателно.
