"режещ" метален звук на бензин
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 21 авг 2007 9:11
Вчера по пътя ми свърши газта, минах на бензин и странно - като давам газ и ускорявам се чува странен "режещ" метален звук някъде отпред, като спра да давам газ изчезва. На място като давам газ го няма този звук. Също така и при движение с ниска скорост на бензин го няма, и при каране на газ също не се чува нищо такова. Колата си върви отлично и на газ и на бензин, само този странен "режещ" метален звук който чух вчера ме учуди. От какво ли може да е?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 21 авг 2007 9:30
аванс...писано е много...чети в търсачката...
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 21 авг 2007 9:53
прочетох каквото пише за "аванс" в търсачката, но в темите колегите говорят за "тропане" и "чукане" като звуци. При мен не е така, няма нито тропане, нито чукане а "стържещ", "режещ" метален звук, не мога по-точно да го опиша
chefito
Мнениеот chefito » Вто 21 авг 2007 10:05
Damian01 написа:прочетох каквото пише за "аванс" в търсачката, но в темите колегите говорят за "тропане" и "чукане" като звуци. При мен не е така, няма нито тропане, нито чукане а "стържещ", "режещ" метален звук, не мога по-точно да го опиша
единствената разлика газ бензин е: работи помпата + дюзата...и двете не могат да вдигат такав шум..не виждам от къде другаде може да идва звука....само аванс ми идва на главЪтЪ...
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Вто 21 авг 2007 11:14
И на мен тава ми се вижда.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 21 авг 2007 16:16
някакво развитие по въпроса?
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Вто 21 авг 2007 16:18
R@do написа:някакво развитие по въпроса?
и на мене ми е интересно щото имам горе доле същия проблем...
в движение независимо на предавка или не се чува такъв звук все едно се трият някви метални чаркалъци ли незнам....
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 21 авг 2007 16:45
при мен само като е на предавка се чува този странен звук
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Вто 21 авг 2007 16:49
Диференциал?
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Вто 21 авг 2007 17:32
Едва ли е диференциал защото колегата казва че на газ не го прави!
