"режещ" метален звук на бензин
- Damian01
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Вчера по пътя ми свърши газта, минах на бензин и странно - като давам газ и ускорявам се чува странен "режещ" метален звук някъде отпред, като спра да давам газ изчезва. На място като давам газ го няма този звук. Също така и при движение с ниска скорост на бензин го няма, и при каране на газ също не се чува нищо такова. Колата си върви отлично и на газ и на бензин, само този странен "режещ" метален звук който чух вчера ме учуди. От какво ли може да е?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Damian01 написа:прочетох каквото пише за "аванс" в търсачката, но в темите колегите говорят за "тропане" и "чукане" като звуци. При мен не е така, няма нито тропане, нито чукане а "стържещ", "режещ" метален звук, не мога по-точно да го опиша
единствената разлика газ бензин е: работи помпата + дюзата...и двете не могат да вдигат такав шум..не виждам от къде другаде може да идва звука....само аванс ми идва на главЪтЪ...
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
