Проблем с бензиномера (пак)
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Вто 21 авг 2007 20:16
Привет, от известно време насам колкото и бенз да имам стрелката все си седи на 2/3 резервоар. Смених поплавъка с друг втора ръка-уж е читав, сменил съм и таблото. Тоест искам да кажа, че и 2те ми известни причини, поради които не се отчита вярно бензина са отстранени и въпреки всичко стрелката си стои пак на старото положение 2/3 :evil: Съмнявам се да не би някъде по кабелите да има бъг и да ми подава допълнително съпротивление :?: Имате ли някакви предположения къде е причината?
andro_
Re: Проблем с бензиномера (пак)
Мнениеот andro_ » Вто 21 авг 2007 20:32
blue_shadow написа:Привет, от известно време насам колкото и бенз да имам стрелката все си седи на 2/3 резервоар. Смених поплавъка с друг втора ръка-уж е читав, сменил съм и таблото. Тоест искам да кажа, че и 2те ми известни причини, поради които не се отчита вярно бензина са отстранени и въпреки всичко стрелката си стои пак на старото положение 2/3 :evil: Съмнявам се да не би някъде по кабелите да има бъг и да ми подава допълнително съпротивление :?: Имате ли някакви предположения къде е причината?
Платката с плъзгача в резервоара.Плъзгача се задвижва от поплавъка :wink: .
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 21 авг 2007 21:10
незнам дали при всички е така .но когато сипвам гориво и не съм изгасил колата стрелката на резервоара е мъртва.въобще не показва колко бензин има.все едно не съм налял нищо :x
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 21 авг 2007 21:11
kamus11 написа:незнам дали при всички е така .но когато сипвам гориво и не съм изгасил колата стрелката на резервоара е мъртва.въобще не показва колко бензин има.все едно не съм налял нищо :x
Мисля,че трябва да се гаси мотора,когато зареждаш.Открай време си е така...
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Вто 21 авг 2007 21:15
Като спираш на бензиностанция да зареждаш си гасиш двигателя :!:
П.С. :No
Последна промяна от blue_shadow на Вто 21 авг 2007 21:29, променено общо 1 път.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Вто 21 авг 2007 21:16
andro_ написа:
значи да не се притеснявам 8)
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Вто 21 авг 2007 21:29
andro_ написа:Платката с плъзгача в резервоара.Плъзгача се задвижва от поплавъка :wink: .
Тя си е ОК - всичко е сменено щото цялата джаджа - тапата, стойката за помпата и платката с писеца + поплавъка е едно цяло! Тоест всичко вътре е сменено, без помпата. Говорим за инжекцион
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 21 авг 2007 21:33
blue_shadow написа:
Ахам,значи по мои спомени се свързва едно резисторче успоредно,за да може да се намали общото съпротивление и готово.Вече колко ома - колкото трябва?
Също така е възможно поплавъка да не може да се издигне достатъчно - и при мене е така,защото сменях бензиномера.Когато ми е пълен резервоара,стрелката е на предпоследната черта.Не ми се отваряше пак резервоара за такава дреболия.
Важното е да не показва повече ,отколкото реално има:lol: .
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Вто 21 авг 2007 21:46
andro_ написа:Ахам,значи по мои спомени се свързва едно резисторче успоредно,за да може да се намали общото съпротивление и готово.Вече колко ома - колкото трябва?
Да, но така стрелката просто ще се закотви на някое по-долно деление :roll:
Поплавъка се движи свободно и не се отличава от стария, пък и проблема не е на пълен резервоар, а е постоянен, независимо от нивото :dontknow:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 21 авг 2007 21:49
Ходи на жичкаджия да ти види таблото.Има разни стабилизатори на напрежението по него,които обичат да дават фира.Но това е проблем за електрончик,аз не отбирам...сори.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 22 авг 2007 7:12
Ти хубаво си сменил всичко, но провери ли инсталацията дали е в ред :?: И таблото подава ли 10 волта към нивомера в багажника :?:
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Сря 22 авг 2007 8:47
NovobranecGT написа:Ти хубаво си сменил всичко, но провери ли инсталацията дали е в ред :?: И таблото подава ли 10 волта към нивомера в багажника :?:
Изглежда е крайно време да си купя някъв измислен мултицет, щото в момента нямам и не мога да замеря. Ако има отклонение в напрежението, къде трябва да се търси причината - прецакани жици или по таблото с бушоните и релетата нещо не е в ред? (не съм хич в час от къде минават тия жици и какви елементи има по пътя им преди да влязат в таблото с уредите)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 22 авг 2007 21:28
Ако е прецакан стабилизатора за 10в. , ще имаш разлики и в указателя за температура( не знам при тебе дали е стрелка или светодиоди)
joker
Мнениеот joker » Сря 22 авг 2007 21:30
emo-gar написа:Ако е прецакан стабилизатора за 10в. , ще имаш разлики и в указателя за температура( не знам при тебе дали е стрелка или светодиоди)
Точнооооо!Приборите просто почват да лъжат тотално!
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Сря 22 авг 2007 21:51
joker написа:
Температурата си е ОК :dontknow: Къде се намира този стабилизатор?
