Колкото пъти се даде на контакт бензиновата помпа все работи
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Съб 12 юли 2008 11:44
Помагайте, че вече половин месец не може да се открие повредата. И на диагностига го водихме голфа и пак нищо. Голфа е 1.6 моноинжекция.
Проблема е следния. Колкото и пъти да се даде на контакт бензиновата помпа си работи. Запалиме ли обаче всичко тръгва нали нормално. Загасиме колата и може още веднъж да запали. Но вече 3-ти и 4-ти път колата не иска да запали. Върти на стартер. Измерихме и се оказа, че бензиновата помпа въобще не вкючва т.е. тя е изправна, но не се подава ток към нея. Свещите са добре, бобината също. Четох във форума за човек с подобен проблем. Той е сменил релета 164 и 18. Е днес ги сменихме и пак същия проблем. Пали първите 1-2 пъти и после не става. Върти на стартер само и не се включва бензиновата помпа. Къде може да е проблема?
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 12 юли 2008 13:50
измери като не включва помпата дали има напрежение до нея - ако има значи блокира самата помпа.
ако няма значи по трасето между релето и помпата имаш слаба връзка.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 12 юли 2008 14:27
виж си алармата да не ти върти номера, ако са прекъснали захранването на помпата и сега нещо да се бъзика.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Съб 12 юли 2008 15:51
ivo123 написа:измери като не включва помпата дали има напрежение до нея - ако има значи блокира самата помпа.
Има нещо като жак, който се включва към помпата. Ето там мерихме. Напрежение има, но странното е, че като свършеме и една крушка - тя не иска да светне, въпреки че има напрежение :shock
Аларма нямам
chefito
Мнениеот chefito » Съб 12 юли 2008 17:12
ти ся никва работа не вършиш...
Фащаш един арап. Той върти на стартер, а ти замерваш дали стига толк до помпата с мултисета....ко сложно има? Ако има ток, сменяш помпа, ако няма ток казвай да го бориме...
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Съб 12 юли 2008 17:45
Въпроса е, че ток има, но помпата върви перфектно...
chefito
Мнениеот chefito » Съб 12 юли 2008 17:53
Cocolino написа:Въпроса е, че ток има, но помпата върви перфектно...
пак нищо не каза...
как успяваш да разбереш че върви перфектно...1.2 бара требе да вдига...как ги замерваш?
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Съб 12 юли 2008 21:47
Тока е измерен с уред точно на накрайника, който се свързва в бензиновата помпа.
Бензиновата помпа работи. Подадохме и ток с друг акумулатор с жички и колкото и пъти и подадохме ток, толкова пъти тръгна.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 12 юли 2008 22:19
Това,че жужи,не значи че вдига налягане,това ти подсказва Чефото.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 12 юли 2008 22:59
как установи че има ток?
кажи точно на кои кабели какво мериш.
там са 4 кабела-2та тънки са за нивомера а 2та дебели-за помпата.
на 2та дебели ли мериш? само + ли търсиш? а маса има ли като хората?
искам и нещо друго-има ли искра на свещите в момента в който няма помпа?
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Съб 12 юли 2008 23:18
Ток установих, че има като измерих всичките кабели - те се свързват в една букса, която пък се свързва към бензиновата помпа. Има и маса, да. Да - 2-та дебели меря, които се намират от 2-та края на буксата.
Не съм погледнал това за свещите... Защо?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 14 юли 2008 19:56
Vaskoto 1 май има съмнения за Хол- сензора, та за това пита за искра
Като загуби сигнала от сензора (разбирай "чукчето") компа има "лошия" навик да спира помпата, та за туй май иде реч, без категоричност разбира се
ivanov72
Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
Местоположение: Дупница
Мнениеот ivanov72 » Съб 19 юли 2008 10:33
Имах такъв проблем с G3-1,6I 101к.c. 1997г. По време на движение загасне,а при палене-някога пали, някога не. Когато не палеше, не се чуваше бензиновата помпа. Оказа се,че е импулсен датчик на маховика. Диагностирането му чрез компютъра на кола е трудно, защото трябва да стане когато не пали. Самият датчик е скъп-около 200лв.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 19 юли 2008 15:37
Имаш лош контакт по веригата захранваща помпата! Ако алармата ти прекъсва захранването на помпата ,първо провери релето отговарящо за тази функция(имобилайзера).Залагам на нагорели контакти на релето :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 19 юли 2008 18:05
ivanov72 написа:Имах такъв проблем с G3-1,6I 101к.c. 1997г. По време на движение загасне,а при палене-някога пали, някога не. Когато не палеше, не се чуваше бензиновата помпа. Оказа се,че е импулсен датчик на маховика. Диагностирането му чрез компютъра на кола е трудно, защото трябва да стане когато не пали. Самият датчик е скъп-около 200лв.
:wink: Слушайте човеко!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
