Теч на масло от капака на главата на 1.6 ABU
vlaskovski
Регистриран на: Вто 24 юли 2007 10:16
Мнениеот vlaskovski » Сря 29 авг 2007 15:23
Бихте ли ми дали идеи, за появил се теч на масло от левият долен край/от към ангренажният ремък/на капака на главата . Става въпрос за Голф 1.6 93г. ABU мотор. Сменихме гарнитура и семеринг на разпр. вал но ефекта беше никакъв. Моля за вашето съдействие.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 29 авг 2007 15:28
Каква гарнитура сложи и другото да не ти е крив капака?
vlaskovski
Мнениеот vlaskovski » Чет 30 авг 2007 12:47
Гарнитурата и семиринга са Viktor Reinz. За капака не знам дали е крив. :?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Чет 30 авг 2007 13:16
Аз след ремонта сложих временно старата(коркова) и не тече :roll:
vlaskovski
Мнениеот vlaskovski » Чет 30 авг 2007 21:11
Има ли такива гарнитури за този двигател, и от къде мога да купя?
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 01 сеп 2007 1:44
Пробвай да смениш пак гарнитура...ако отново тече, забърши гарнитурата, намацай я отвсякъде със силикон(от този за двигатели) и я постави.Гарантирам ти, че повече няма да протече, а ако тече, значи си пестил силикон :D
NovobranecGT
Re: Теч на масло от капака на главата на 1.6 ABU
Мнениеот NovobranecGT » Съб 01 сеп 2007 1:45
Последна промяна от NovobranecGT на Вто 04 сеп 2007 0:40, променено общо 1 път.
toshev
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 14:14
Мнениеот toshev » Съб 01 сеп 2007 13:43
Сменях преди 6 месеца! Струва 7 лв. гумена е (с две дъги в двата края, при делкото и при ангренажния ремък)!
За АБУ само гумена, няма корков модел!
ivo_stefanoff
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
Мнениеот ivo_stefanoff » Съб 01 сеп 2007 14:13
Имах същия проблем-тече от дъгата над шайбата за агренажния ремък-чисто нова гарнитура и просто си е ментак-тя не може да се разпъне по профила и стои обтегната и се появяват хлабини.Купуваш силикон от термоустойчивия и мажеш натънко само в краищата и само в канала на дъгата обилно,стягаш и мача приключва :) Имай впредвид, че 5 пъти съм го правил този номер със силикон, докато разбера къде и колко трябва да се намаже-само в краищата тънко,защото иначе наддава ниво а в канала вече сериозно го запълваш-то си изплюва отсрани и като го намажеш вечерта поне до сутринта не я пали!Успех!
vlaskovski
Мнениеот vlaskovski » Пон 03 сеп 2007 10:23
Като начало,ще пробвам да си сложа коркова гарнитура.
Shotgun
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 17:31
Мнениеот Shotgun » Пон 03 сеп 2007 13:17
За АБУ има само гумена, няма корков модел!
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пон 03 сеп 2007 13:48
Точно така, при това не е скъпа - 7-8 лв., според марката... Силикона - точно на Виктор Ренц има за такива цели, черен, темп., масло... и т.н. устойчив... Ама е по-скъп от гарнитурата... :)
П.П. При мен прави /с новата гарн. - също.../ до делкото мааалко петънце /със сигурност не е от О-пръстена на делкото, а от гарнитурата/, което позабърсвам от време на време - дори не може да се нарече "теч" и за сега съм се примирил...
GSi-ManiaK
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 15:42
Мнениеот GSi-ManiaK » Пон 03 сеп 2007 15:47
дааа не си си чупил орехи на капака ? :lol:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 07 юли 2008 9:27
Колега и аз го имах тоя проблем. Принципно търкалям Венто АБУ и след смяна на ремъци видях теч от към главата.Реших че е гарнитура но след като го отворихме гарнитурата беше наред. Теча бил от един болт на коляновия вал :shock Малко силикон и ся е ок. Успех
