Теч на масло от капака на главата на 1.6 ABU
vlaskovski
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 10:16
Бихте ли ми дали идеи, за появил се теч на масло от левият долен край/от към ангренажният ремък/на капака на главата . Става въпрос за Голф 1.6 93г. ABU мотор. Сменихме гарнитура и семеринг на разпр. вал но ефекта беше никакъв. Моля за вашето съдействие.
vlaskovski
Гарнитурата и семиринга са Viktor Reinz. За капака не знам дали е крив.
vlaskovski
Има ли такива гарнитури за този двигател, и от къде мога да купя?
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- NovobranecGT
Re: Теч на масло от капака на главата на 1.6 ABU
Последна промяна от NovobranecGT на Вто 04 сеп 2007 0:40, променено общо 1 път.
ivo_stefanoff
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
- Местоположение: Плевен
Имах същия проблем-тече от дъгата над шайбата за агренажния ремък-чисто нова гарнитура и просто си е ментак-тя не може да се разпъне по профила и стои обтегната и се появяват хлабини.Купуваш силикон от термоустойчивия и мажеш натънко само в краищата и само в канала на дъгата обилно,стягаш и мача приключва
Имай впредвид, че 5 пъти съм го правил този номер със силикон, докато разбера къде и колко трябва да се намаже-само в краищата тънко,защото иначе наддава ниво а в канала вече сериозно го запълваш-то си изплюва отсрани и като го намажеш вечерта поне до сутринта не я пали!Успех!
vlaskovski
Като начало,ще пробвам да си сложа коркова гарнитура.
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Точно така, при това не е скъпа - 7-8 лв., според марката... Силикона - точно на Виктор Ренц има за такива цели, черен, темп., масло... и т.н. устойчив... Ама е по-скъп от гарнитурата...
П.П. При мен прави /с новата гарн. - също.../ до делкото мааалко петънце /със сигурност не е от О-пръстена на делкото, а от гарнитурата/, което позабърсвам от време на време - дори не може да се нарече "теч" и за сега съм се примирил...
- GSi-ManiaK
- Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 15:42
