Как се сваля перката на радиатора
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 30 авг 2007 22:02
на Голф2.Искам да си сменя моторчето понеже прави мизерии.Та ледам за да се свали трябва да се свали и ламарината която е завита към радиатора.Гледам че тя се държи на 4 болта,ма някой ми каза че имало и др нещо дето се сваляло.Интиресува ме имали някаква тънкост при свалянито,или развивам 4-те болта и тялото на коит е закрепена перката пада?
Благодаря :D
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Чет 30 авг 2007 22:17
Правил съм го тва упражнение :) Махаш буксата, развиваш винтовете на ламаринената маска и я махаш внимателно. После ел. моторчето с перката се държи на 3 болта. Нищо сложно, аз без никога да съм пипал там разглобих всичко от раз, така че давай смело :wink:
bomber
Мнениеот bomber » Чет 30 авг 2007 22:28
мерси колега взех моторче и пирка topran и май много се минах :(
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Чет 30 авг 2007 22:33
bomber написа:мерси колега взех моторче и пирка topran и май много се минах :(
Времето ще покаже дали си се минал. Що не оправи оригиналното моторче? Аз мойто го рециклирах - стъпи ми около 40лв. (по спомени)
bomber
Мнениеот bomber » Пет 31 авг 2007 7:45
Ами защото бях на зор пък и старото е АЕG,но е капсуловано и нз как ще се сглоби после :roll:
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Пет 31 авг 2007 11:53
не са ли хубави topran
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 31 авг 2007 12:15
XIKS написа:
Китай...поне повечето неща.
XIKS
Мнениеот XIKS » Пет 31 авг 2007 12:43
взех тампони и прашници за задните амортисьори и маркучета за спирачките на topran на всичко има щамповано germany ....ако са китайски нема да стъпя повече в ауто+ :?
Изображение Изображение
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 31 авг 2007 13:59
китайски,немски,турси.......произход неизвестен....
сложихме шок тампони на топран и за сега са добре....
радиатор топран .....нямам проблеми
jooorooo
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 15:46
Мнениеот jooorooo » Пет 31 авг 2007 15:22
На един френд на пасата му е топран перката и вече 4 години няма проблеми :-)
Аз също сложих топран и вече 4 месеца си работи перфектно. има щампа на него "мейд ин джермани"
bomber
Мнениеот bomber » Пет 31 авг 2007 16:36
Значи буксата на моторчето е с други канали и немаже да се включи към нея буксата с кабелите :evil: С преправяне става като се изпилят каналите.Отидох в ауто плюс и онези ми обясниха че така ги правели и да съм го направел с кабелни обувки...Баси глупаците.Иначе добре си върти перката.
bomber
Мнениеот bomber » Пет 31 авг 2007 16:37
jooorooo написа:На един френд на пасата му е топран перката и вече 4 години няма проблеми :-)
Щампата е лепенка при мен :roll:
realityman
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 14:42
Мнениеот realityman » Пет 31 авг 2007 16:46
колега реши ли проблема?
bomber
Мнениеот bomber » Пет 31 авг 2007 17:32
realityman написа:колега реши ли проблема?
Да ама с преправяне по буксата :wink:
blue_shadow
Мнениеот blue_shadow » Пет 31 авг 2007 17:46
bomber написа:Ами защото бях на зор пък и старото е АЕG,но е капсуловано и нз как ще се сглоби после :roll:
Мойто моторче също беше капсуловано, но това не е пречка за всеки уважаващ себе си майстор :wink: Иначе поздравления за успешната смяна, пожелавам ти топрана-а да ти служи дълго и вярно!
Потребители, разглеждащи този форум: scirocco16v и 99 госта
