шум на празен ход ??
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Пет 31 авг 2007 21:37
Здравеите на сички.Неска след така малко по спортно каране с един приятел, след като го вкарах в гаража чух едно задиране на двигателя , се едно нещо се опира някаде стърже, та това го има само на празен ход и щом подадеш малко газчица да дигне оборотите например до 1500 някаде и изчезва.та имам съмнение да не е някоя ролка. Мисля да сваля утре ремъка на водната помпа и да я запаля да вида дали ше го има пак. това задиране.Искам да ви питам след като го сваля има ли после някакъв по специален начин по които се слага.Че досега неми се е налагало да го свалям и незнам
Благодаря
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 01 сеп 2007 1:38
А какво ти е возилото и с какъв мотор е оборудвано :?:
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Re: шум на празен ход ??
Мнениеот DAXC » Съб 01 сеп 2007 6:48
Racer написа:Здравеите на сички.Неска след така малко по-спортно каране с един приятел, след като го вкарах в гаража чух едно задиране на двигателя , се едно нещо се опира някаде стърже, та това го има само на празен ход и щом подадеш малко газчица да вдигне оборотите например до 1500 някаде и изчезва.та имам съмнение да не е някоя ролка. Мисля да сваля утре ремъка на водната помпа и да я запаля да вида дали ше го има пак. това задиране.Искам да ви питам след като го сваля има ли после някакъв по специален начин по които се слага.Че досега неми се е налагало да го свалям и незнам
Благодаря
spam
Ти на пиян акъл ли написа всичко това?
...Неска след така малко по спортно каране с един приятел, след като го вкарах в гаража чух едно задиране на двигателя...
Кого си вкарал в гаража-приятеля?
За граматиката няма да питам. :D
Поздрави.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Съб 01 сеп 2007 7:19
възможно е да е от изпускателната система - гърнета, катализатори щом дрънка на обороти. Над гърнетата има едни ламарини /особено над катализатора за да не нагрява купето - може да е там причината/
Другото - ролката на ангренажния ремък или водна помпа, хидравлика.
Ремъка на водната помпа можеш да го свалиш но много за кратко, защото ще загрее много бързо двигателя и може да стане беля.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 01 сеп 2007 7:27
Бат андро долна черта залага на скоростна кутия и лагерите на първичния вал.Ако не е това,вижте дали не се е разместил капака на ангренажа.Също възможен източник са лагерите на алтернатора и естествено водната помпа,за която вече стана въпрос.Също може да жужи лагерчето на хидравличната помпа или ролката на климатика.Дерзайте.
Racer
Мнениеот Racer » Съб 01 сеп 2007 10:46
колата е Голф 2 1.6 GTD
Racer
Мнениеот Racer » Съб 01 сеп 2007 10:49
Пуснато на: Съб Сеп 01, 2007 8:27 Заглавие:
Е добре ако е това не трябва ли ,след като натисна съединителя да ми изчезне (незнам само питам)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 01 сеп 2007 11:02
Ако са лагери на скоростната - да.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 01 сеп 2007 11:44
При мен Алтернатора издава тези звуци като вдигне обороти над 1500 и се оправя... Все се каня да му сменя лагерите... ;)
Racer
Мнениеот Racer » Съб 01 сеп 2007 19:54
Днес свалих ремъка и го запалих за малко и шума изчезна.врътнахролката на генератора биеше малко и имаше такова задиране леко та утре ше го разглоба да смена лагера но като врътнах ролката на водната помпа се върти така тегаво .та свалих я шаибата но вътре има едно валче което немога да го сваля за да смена лагера та някои може ли да каже как да го извада.Май трябва скоба ама от къде да си я зема по магазините продават ли ги и каква цена горе доло може да си зема
Благодаря
emilig
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:54
Мнениеот emilig » Нед 02 сеп 2007 9:19
Не пипаи помпата тя не се разглобява.А се върти "тегаво" щото е свестна. Поне според мен.
Racer
Мнениеот Racer » Нед 02 сеп 2007 10:18
Да водната помпа няма да я пипам вчера с един приятел я гледахме и стигнахме до решението че е здрава и стърженето се получавало от лагера на генератора, като врътнахме шаибата се чу едно виене малко а и другото е че има и лувт цялата играе.Та как да развия гаиката отпреде че нещо не се получава така както си мислих аз.
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 02 сеп 2007 17:49
Гайката е с нормална резба.
Слагаш ремака ако си го свалил, опъваш го и така със съответният ключ / не помня размера / по възможност звезда се отвива. Ако трябва му помагаш с чука :shock .
Хубаво е преди това да се напръска със спрей да се разкисне.
УСПЕХ !!! :P
Ако и това не помогне между ремъка и шайбата слагаш една отверка за контра. :twisted:
Racer
Мнениеот Racer » Нед 02 сеп 2007 18:04
Благодаря колега неска го отвих и смених лагера и зглобих сичко обаче като свалих миналия път капака на термостата да го видя в какво положение е и изпадна и вътре имаше една гарнитурка та неска зглобих сичко обаче като нялах водата и протече от доло прокапа та може ли някои да ми каже как стои тази гарнитура
Благодаря :
Yonata
Мнениеот Yonata » Нед 02 сеп 2007 20:44
Ако говориш за гарнитурата на термостата тя е тип О-ринг / чете се "оринг". Тя няма положение както я сложиш, но спасението е НОВА. Има ги купуваш и сменяш !!! :idea:
Старата се е смачкала веднъж и неможе да си пасне пак. :twisted:
