трудно сваляне на стъкло
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
Мнениеот FIRE » Съб 01 сеп 2007 14:56
Здравейте колеги имама следния проблем, колата е голф3 и шофъорското стъкло ми се сваля и вдига трудно. Днес свалих кората на вратата и смазах с грес яко щините ама няма ефект а машинката си работи то е механично не знам къде може да затяга. Имал ли е някой този проблем?
vladoblood
Регистриран на: Пет 09 мар 2007 10:49
Местоположение: далече
Мнениеот vladoblood » Съб 01 сеп 2007 18:35
приятелю и при мен на двете врати едвам се свалят/вдигат джамовете ако ги оправиш пиши :roll:
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 01 сеп 2007 20:56
нова машинка 70лв честито
на моита сложих 2 летви и стана неотваряемо но ефтино :lol: :предавам се
FIRE
Мнениеот FIRE » Съб 01 сеп 2007 22:02
Е чак пък нова машинка тя е механична и си работи перфектно явно запъва стъклото в уплатненията иначе не си обяснявам защо затяга.
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Съб 01 сеп 2007 22:32
Ако механизма е същия като на 2ките, просто смажи с грес жилото и ролката, която го движи :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 01 сеп 2007 22:36
Слушай ся,бат ти андро...Сваляш прозореца до положение,в което имаш достъп до гайките на скобите, които държат стъклото.Развиваш леко,след това с ръчица наместваш стъклото,така,че да е абсолютно равно нагласено по задното уплътнение по посока на движението.Продължавайки,да го държиш в правилното положение,затягаш гайките.Обикновено това е достатъчно.Ако пак не ста'а,понапръскай улеите лекичко с ВД-40 или подобен спрей (има и вече толкова много марки и разфасовки...).
Намажи с гресчица,масълце,нафта,маргарин,каквото имаш жилото и ролките,както ти написаха колегите преди мен.
jbussines
Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
Мнениеот jbussines » Нед 02 сеп 2007 17:54
andro_ написа:Слушай ся,бат ти андро...Сваляш прозореца до положение,в което имаш достъп до гайките на скобите, които държат стъклото.Развиваш леко,след това с ръчица наместваш стъклото,така,че да е абсолютно равно нагласено по задното уплътнение по посока на движението.Продължавайки,да го държиш в правилното положение,затягаш гайките.Обикновено това е достатъчно.Ако пак не ста'а,понапръскай улеите лекичко с ВД-40 или подобен спрей (има и вече толкова много марки и разфасовки...).
Предполагам ,че е прав моето стъкло също е така ,но като го хвана и наместя "като влезе в правия път е нормално " явно се изместват или там ицлизат от мястото си.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 79 госта
