трудно сваляне на стъкло
Здравейте колеги имама следния проблем, колата е голф3 и шофъорското стъкло ми се сваля и вдига трудно. Днес свалих кората на вратата и смазах с грес яко щините ама няма ефект а машинката си работи то е механично не знам къде може да затяга. Имал ли е някой този проблем?
vladoblood
- Регистриран на: Пет 09 мар 2007 10:49
- Местоположение: далече
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
andro_
Слушай ся,бат ти андро...Сваляш прозореца до положение,в което имаш достъп до гайките на скобите, които държат стъклото.Развиваш леко,след това с ръчица наместваш стъклото,така,че да е абсолютно равно нагласено по задното уплътнение по посока на движението.Продължавайки,да го държиш в правилното положение,затягаш гайките.Обикновено това е достатъчно.Ако пак не ста'а,понапръскай улеите лекичко с ВД-40 или подобен спрей (има и вече толкова много марки и разфасовки...).
Намажи с гресчица,масълце,нафта,маргарин,каквото имаш жилото и ролките,както ти написаха колегите преди мен.
- jbussines
- Регистриран на: Вто 08 май 2007 9:27
andro_ написа:Слушай ся,бат ти андро...Сваляш прозореца до положение,в което имаш достъп до гайките на скобите, които държат стъклото.Развиваш леко,след това с ръчица наместваш стъклото,така,че да е абсолютно равно нагласено по задното уплътнение по посока на движението.Продължавайки,да го държиш в правилното положение,затягаш гайките.Обикновено това е достатъчно.Ако пак не ста'а,понапръскай улеите лекичко с ВД-40 или подобен спрей (има и вече толкова много марки и разфасовки...).
Предполагам ,че е прав моето стъкло също е така ,но като го хвана и наместя "като влезе в правия път е нормално " явно се изместват или там ицлизат от мястото си.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
