Връзката на лампата със зареждането на акумулатора? -решено
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 02 сеп 2007 14:19
Като изчетох подобните теми, стигнах до извода, че явно мистичната загуба на ток е доста често срещано явление при старите коли.При мен се получи следното:след 50 км каране на бензиностанцията колата отказа да запали поради липса на ток.Направи ми впечетление , че лампата за зареждане не светеше на контакт .След проверка на буксите и четките на релето ефектът = 0 .След няколко минути работа на место мултицета отчете зареждане.Светна и лампата(на контакт).
Някой ако има идея каква е причината , моля да пише .
Каква е връзката на лампата със зареждането ?
Последна промяна от i.e.i на Вто 25 сеп 2007 7:21, променено общо 1 път.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 02 сеп 2007 14:21
1.Провери си кабела за масата.
2.Смяна на четки и евентуално на диодна плочка на алтернатора.
3.Газзз..
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 02 сеп 2007 14:23
andro_ написа:1.Провери си кабела за масата.
3.Газзз..
:да: Все пак отново провери дали няма нещо хлабаво :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 сеп 2007 14:28
Възбудителното напрежение на генератора минава през схемичка в таблото, където е вързан и светодиода за зареждането.
Една сутрин се опитах да карам без табло. По някое време се усетих, че тоците много яко намаляват ;)
Сложих си таблото и....абе, добре, че успя да запали!
След това акумулатора си зареди достатъчно бързо
Провери за проблеми по таблото (куплунзи, спойки, писти)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 02 сеп 2007 14:32
Таблото не съм гледал, но всички останали връзки проверих!
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 02 сеп 2007 14:44
radotom написа:Възбудителното напрежение на генератора минава през схемичка в таблото, където е вързан и светодиода за зареждането.
Абсолютно! За момент бях забравил за възбуждането.
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Нед 02 сеп 2007 15:50
Масата ти прави проблем
и аз го имах този проблем
сменя се един кабел и си готов
реле не гори така :D
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 02 сеп 2007 18:56
Кой кабел имаш в предвид?
Току що свалях таблото и на пръв поглед не открих нищо нередно.
А и сега като проработи ми е трудно да намера къде се губи връзката.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 02 сеп 2007 23:10
Най вече прегледай цокъла на таблото за студени спойки.На баща ми пасата имаше точно на този диод студена спойка,но с един поглед от мен и работата заспа.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 09 сеп 2007 13:16
Проблема естествено пак се прояви.
ОПИТИТЕ до тук:
1.Синия кабел към таблото(откъм алтернатора) като го пипна на маса контролната лампа светва.
2.Разглобих алтернатора и с мултицета проверих - намотките на стартора и ротора са здрави, няма прекъсната връзка никъде, диодите са с еднакви показатели.
3.Сменях релето - ефекта е същия.
Въпросът е защо не свети лампата?Къде е проблемът - в алтернатора или таблото?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 25 сеп 2007 7:33
Оказа се лоша връзка на кабела от ротора с мястото дето опират четките.Там връзката е само с притискане от една ламелка .
Запоих го с поялника и се оправи!
ПРОБЛЕМ естествено остана.Сега зарежда 14.2V и когато реши15.5V
Свалих от друга кола работещо 100процента реле и пак 15.5V
Някой ако има идея да каже.
