тресене като е на място Голф 3 - решено
manuil_85
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 21:50
Мнениеот manuil_85 » Нед 15 апр 2007 20:11
Смених скоростната кутия и задният тампон на двигателя, от тогава се получи леко тресене като е на място и не е на скорост, като загрее започва повече да тресе.
Забелязах, че с тази скоростна кутия има разлика в оборотите и скоростта от предната.
Колата си пали от първия път и си държи постоянни обороти на оборотомера!!!
Последна промяна от manuil_85 на Пон 03 сеп 2007 21:43, променено общо 2 пъти.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 16 апр 2007 1:42
Принципно е напълно вероятно новите тампони да са ментак, но чак пък такъв проблем от тях не мисля че е възможен.
Също така до колкото съм запознат при инджекционите компютъра определя момента на запалването така че делкото и да го въртиш май нищо не правиш (до някъде).
Напиши кода на двигателя и на скоростната кутия преди и след смяната щом са различни - бъди по-конкретен ако искаш да ти се помогне.
( Кода на двигателя виж в големия талон, на скоростите предполагам го пише от долу на гладката част. )
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Пон 16 апр 2007 10:46
Колата е с двигател 1,8 моно ABS 1993 година
Скоростната кутия е с код 020, каквато беше и старата !!!
Пипнах делкото и вибрациите намаляха до една степен, обаче пак си се клати двигателя като работи на празен ход, оборотите са бетон на 800 като е загряла.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Пон 16 апр 2007 16:35
Кофти тампони най-вероятно щом до преди това не е тресяло. Каква марка тампони сложи?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 16 апр 2007 18:55
На първо време прочети това - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=42965&highlight=%F2%F0%E5%F1%E5
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Пон 16 апр 2007 23:18
Възможно ли е да съм му напарвил нещо на двигателя като сменях скоростната кутия и да дърпа паразитен въздух от някъде?
Преди пак така ми работеше и се оказа, че дърпа въздух от маркуча на сервото, но сега той си е наред.
manuil_85
Re: тресене като е на място Голф 3
Мнениеот manuil_85 » Вто 17 апр 2007 16:55
хора помагайте!!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 17 апр 2007 20:04
Да не сте прокъсали гумения тампон под моното?, то пък казваш оборотите са в ред.Като държи постоянни обороти защо тресе?,само се опитвам да разсъждавам......
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Съб 21 апр 2007 19:58
Хора, в Понеделник отивам при Vaskoto.
Дано той да помогне.
Писна ми от тая кошница, какво ли не се наложи да сменя!
Вече се чудя какво им е хубавото на тея голфове.
Който не е имал голф само може да се радва.
Ремонтите са ми повече от километрите.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 21 апр 2007 22:17
На кофти голф си случил :?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 23 апр 2007 17:49
Да не забравиш да пишеш какъв е бил проблема ако го откриете :wink:
manuil_85
Мнениеот manuil_85 » Пон 03 сеп 2007 21:38
Проблемът беше в центровката на делкото
не подаваше искрата на време
явно се е появило това отклонение от смяната на притискателния диск
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 111 госта
