Температура !!!
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Температура !!!
Мнениеот Racer » Вто 04 сеп 2007 16:00
Здравеите на сички.Имам проблем със температурата.Колата е голф 2 GTD и много бързо дига температурата.Смених си уплатнението на термостата и са като работи не протича но като дигне някаде към 80-90 градуса и почва да подлизва.След като я запаля лампичката за водата спира да мига и след 10 сек пак почва от какво е това и другото което е понеже датчика за температурата ми е без цифри и немога да кажа точно градуси.но като стигне стрелката посредата тва са към 80-90 градуса не трябва ли да ми отвори термостата.и перката трябва да се включи някаде там ама неще.от какво може да е
Благодаря !!!
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Вто 04 сеп 2007 16:24
колега, относно протичането мисля че ти е крив щуцера (или капак - не знам как точно да го обясня :oops: ) който сваляш, за да смениш уплътнението на термостата :wink:
Racer
Мнениеот Racer » Вто 04 сеп 2007 20:51
хмм.. добре а от каде мога да си зема такъв капак.И ако някои знае каква цена е термостата за Голф 2 86 г GTD
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 04 сеп 2007 21:21
Racer написа:хмм.. добре а от каде мога да си зема такъв капак.И ако някои знае каква цена е термостата за Голф 2 86 г GTD
Термостат от Юнитрейд - 60 кинта , Ауто+ - 20 / аз съм със такъв от 20 вече 1 година и бачка засега /
Racer
Мнениеот Racer » Вто 04 сеп 2007 22:50
На какъв да си зема.от Алто + на Bosh или някои друг тоя за 60 лв немисля че ше имма пари да го зема някаде до 20
веселин
Мнениеот веселин » Сря 05 сеп 2007 7:28
Behr - от Ауто + 8)
Racer
Мнениеот Racer » Сря 05 сеп 2007 20:02
имам още едно въпросче.... :oops:
Днес сложих един друг термостат (не е нов) незнам дали е работил преди и запалих с него и изчаках стрелката ми стигна до 90 градуса но термостата не беше отворил оставих го да работи още малко дигна към 100 и пак ни перка нито нищо.Но този път забелязах че радиатора ми е по топъл.отколкото със стария термостат тва значи че е поотворил малко.Пипах и маркуча кадето отива към двигателя топъл беше но имам чувството че трябва да е по топъл при положение че колата е стигнала 100 градуса а този долния си беше почти студен но явно е минавала вода през него щтом ми беше позагрял радиатора та мисълта ми е как да съм обеден че е термостата или не ме лъже датчика.
веселин
Мнениеот веселин » Сря 05 сеп 2007 20:39
Ами термостата си го проверяваш в тенджерата на котлона дали функционира
drju
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 13:27
Мнениеот drju » Сря 05 сеп 2007 20:46
колега, за пусти 20 лева ще си счупиш колата... отивай и направо купувай нов термостат - с уговорка да го смениш, ако не бачка. пази си и бележката. взимай BEHR или WAHLER. горе долу една цена са.
Racer
Мнениеот Racer » Сря 05 сеп 2007 21:22
Еми колега защо да давам 20 лева като може и да не е от него а да ме лъже датчика
Преди да зимам нещо искам да съм сигорен че е от него а не да пазарувам на сляпо пък белкем се оправи
веселин
Мнениеот веселин » Сря 05 сеп 2007 21:30
Свари го утре в тенджерата и ще видиш как е
Racer
Мнениеот Racer » Сря 05 сеп 2007 22:05
Така ще направя :D .
Racer
Мнениеот Racer » Пет 07 сеп 2007 16:23
Купих си термостат. Тия дни го смених и сичко си беше добре.Но неска температурата ми стигна до 100 градуса а термостата още небеше отворил.От какво може да е това .Веднъж да отвори друг път не.Неска мисля да му смена течността,защото сега съм му налял само вода,и да му сложа антифриз. С какво може да го разреда, с обикновенна вода става ли, или трябва с дестилирана
и може ли от това ,че е само с вода сега да не ми се охлажда добре
веселин
Мнениеот веселин » Пет 07 сеп 2007 18:24
Racer написа:Купих си термостат. Тия дни го смених и сичко си беше добре.Но неска температурата ми стигна до 100 градуса а термостата още небеше отворил.От какво може да е това .Веднъж да отвори друг път не.Неска мисля да му смена течността,защото сега съм му налял само вода,и да му сложа антифриз. С какво може да го разреда, с обикновенна вода става ли, или трябва с дестилирана
Дейонизирана вода + антифриз "Верила" - за -25 го направи и карай - не е добре само с вода да се кара
Racer
Мнениеот Racer » Пет 07 сеп 2007 19:03
А добре по първия въпрос никой ли не знае ??????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
