Vento - ел. стъкло
katri71
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Vento - ел. стъкло
Мнениеот katri71 » Сря 05 сеп 2007 15:25
Здравейте!
От извесно време имам проблем с предното ел. стъкло на шофьорската страна на моето Vento.Стъклото се вдига и сваля на равни интервали от около 5см.,което е супер досадно, защото непрекъснато трябва да се помпи на бутона и не мога да си използвам ефективно комфорт-модула.
Според мен ел. двигателчето вижда някакъв зор и защитата му изключва преждевременно,а най-вероятно биметалната пластина на защитата вече с годините се е втвърдила.
Аз обаче реших да пробвам следното:
Сипах малко масло в страничните канали на водачите на стъклото и то взе че почна да работи нормално и така в продължение на 1 седмица.След това отново се появи стария проблем със стъклото.
Явно смазочното действие на стъклото вече е преминало, та въпроса ми е:
Вместо да наливам масло имало някакви специални спрейове за целта с дълготраен ефект на смазване незнам нито какво представляват,нито какви са точно(предполагам няква синтетика).Един колега ми каза ,че имал същия проблем с неговата Jeta и с някакъв такъв спрей работата се оправила, а аз го питам от къде го взе тоя спрей,а той има го навсякъде.............
Така,че помагайте колеги какъв е тоя чудноват спрей и от къде да си го набавя в Пловдив?
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 05 сеп 2007 18:29
не е проблема с натоварване на моторчето, с електрониката е, аз също съм така, един път няма проблеми, друг път е на стъпки а от време на време ми прави тая мизерия и на задно дясно :lol:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 05 сеп 2007 20:05
Мойте задните и двете са така и хич нямам намерение да ги оправям, защото дъщерята само с тях ще си играе и е по опасно да не я загубя.
Аз по платката не съм виждал биметални пластини. Всичко е релета и др. разни елементи.
Един познат е изхвърлил ел. стъклата и си е сложил ръчни.
snooperchi
Регистриран на: Сря 12 юли 2006 11:38
Мнениеот snooperchi » Чет 06 сеп 2007 1:13
И при мене така.. един път се смъква и дига перфекно.. друг път на степени.. колата Голф 3 93та.. значи да търся проблема в копчето и кабелите до машинката така ли .. ? не е от машинката.. ? Че аз я купих от морга и си помислих ... леле пак съм купил някъв боклук :evil: и със задно ляво ми прави тоя проблем .. на степени :(
katri
Регистриран на: Сря 02 май 2007 14:06
Мнениеот katri » Съб 08 сеп 2007 11:39
Колеги проблема е в максимално токовата защита на ел. моторчето-намира се на оста на моторчето в предния му край и не е никва електроника,просто с годинките биметала губи еластичността си и почва да изключва веригата по-рано.Тази защита може да се шунтира с запояване на кабелче и проблема отпада стъклото си бачка нормално,ама остава риска при натоварване да ти изгори ел. моторчето.
Моя въпрос обаче бе откъде да си набавя спрей за смазване на стъклото,така че да се намали триенето и мисля че в моя случай това ще е достатъчно и ще мина без да разглобявам моторчето,ако пък не стане няма начин ще се разглобява,така че колеги моля пишете конкретно по задания въпрос.....
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 08 сеп 2007 12:07
Аз си реших проблемите със стъклата с този спрей Има го в почти навсякаде аз лично си го взех от Бриколаж но го има и на други места.
katri
Мнениеот katri » Съб 08 сеп 2007 18:23
Мерси Bobcho_82 - точно такъв спрей ми трябваше - ще мина тази седмица през Бриколажа
nandro
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 0:32
Мнениеот nandro » Нед 09 сеп 2007 0:49
Момчета,проблема както каза един колега е в електронния блок.Той е в кутията на моторчето.Отворете и ще видите планини от чудеса.Обаче аз ги поправям,това ми е ра ботата.Може да ми пращате съобщения или 0897935100 Оги.Смазката е хубаво нещо,ама правите ли сметка,че точно във вратата има доста прах и като полепне по маслото става чудо.
