Странне проблем можеби в скоростите ?
Malok
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 22:11
Мнениеот Malok » Чет 06 сеп 2007 0:33
1000км след като смених феродовия диск вилка лагер и масло на скорости се появи проблема,а той е следния.Като връщам от 3 на 2-а и в момента когато вече отпускам съединителя се чува един звук леко наподобяващ на стъргане (малко прилича на този звук "хъркане на скорости " но не е същия,правиго предимно когато връщам предавката и съм натиснал спирачката ,но понякога сутрин като тръгвам за работа като включвам от 4 на 5-а на 70 - 80км/ч.
Колата е с 5 степенна скоростна кутия 110к.с.
чудя се на някой познат ли му е този проблем ?
Malok
Мнениеот Malok » Съб 08 сеп 2007 22:54
пфф никой ли няма и предположение?
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Съб 08 сеп 2007 23:03
а това когати се получава само при връщане от 3 на 2 или на сички скорости.Може да е от синхронизатора.
Но нека колегите да кажат
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 08 сеп 2007 23:22
Маслото...маслото какво е?
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Нед 09 сеп 2007 13:07
Аз имам същият проблем и вече 6 месеца се чудя как да го реша. Звукът се получава и при превключване на възходяща скорост. Много наподобява, когато не изхвърля бендикса и при опит за запалване се чува същият звук. Само че сега е от скоростите. Проблемът е че го прави когато си иска и трудно се установява от къде е. И при мене се появи след смяна на съединителя. Също така и самият съединител започна да ми отделя страшно ниско / на около 1 см от пода / и задна никога не мога да я включа без изхъркване /юнашко/. Замислил съм отново да отворя съединителя, но ще видим. Ако до тогава някой даде и друг акъл ще почерпя.
Malok
Мнениеот Malok » Пон 10 сеп 2007 15:57
ами предимно го прави като връщам от 3 на 2 но понякога става и като включвам от 4 на 5
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пон 10 сеп 2007 17:50
регулирай си съединителя
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Пон 10 сеп 2007 17:55
пробвай да смениш с междинна газ скоростите ако и тогава го има - не знам. Ако обаче е ОК - регулирай съединителя и по-точно жилото.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 10 сеп 2007 18:41
Cyberloner написа:пробвай да смениш с междинна газ скоростите ако и тогава го има - не знам. Ако обаче е ОК - регулирай съединителя и по-точно жилото.
няма жило :wink:
Malok
Мнениеот Malok » Чет 15 ное 2007 19:53
Все още си го имам този проблем при превключване на скоростите и още се чудя от какво може да е ,вече почвам да се си мисла че е от лагера и вилката която смених ,защото проблема се проявява когато съм включил вече на скорост и започвам да отпускам съединителя .
Някой който може да даде предложение за ремонт да се включва в темата. Моля заповядайте :)
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Чет 15 ное 2007 20:42
Какъв е новия феродов диск и колко пари струваше?
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Чет 15 ное 2007 21:56
а по принцип по лесно ли влизат самите скорости или има трудност кигато вкарваш или изкарваш от скорост?щото аз имах подобен проблен но смених вси4ко комплект притискателен,лагер и циединител и съм ок сега
joker
Мнениеот joker » Пет 16 ное 2007 10:01
Malok написа:пфф никой ли няма и предположение?
Синхронизатор....май :wink:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 17 ное 2007 14:19
Имах подобен проблем и се оказа , че се дължи на разбит феродов диск - т.е. появява се един странен луфт между сърцевината със шлиците и периферната част на диска с феродото.Може да си случил фалшив диск при смяната.Има дискове за 85 лв , има и за 150 лв - зависи от качеството.
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 63 госта
