Радиаторната перка !!!
Колеги въпроса ми е дали мога от двете кабелчета дето излизат от термо датчика (дето е доло на радиатора) да си пусна от там още два кабела и да си сложа едно ключе да си я пускам от вътре защото явно ми е заминал датчика и неиска да я пуска.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Може!Първо провери дали като направиш "късо" в датчика за перката тя се включва.Ако е така,най добре направи процедурата с реле.Работният контакт (нормално отвореният) го свържи успоредно на датчика.Когато на намотката му подадеш 12в то ще направи късо на датчика и перката ще сработи.Релето се поставя поради големият ток протичащ през вентилатора.Успех
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
