Радиаторната перка !!!
Racer
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 21:29
Мнениеот Racer » Пет 07 сеп 2007 14:02
Колеги въпроса ми е дали мога от двете кабелчета дето излизат от термо датчика (дето е доло на радиатора) да си пусна от там още два кабела и да си сложа едно ключе да си я пускам от вътре защото явно ми е заминал датчика и неиска да я пуска.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 07 сеп 2007 14:24
Може!Първо провери дали като направиш "късо" в датчика за перката тя се включва.Ако е така,най добре направи процедурата с реле.Работният контакт (нормално отвореният) го свържи успоредно на датчика.Когато на намотката му подадеш 12в то ще направи късо на датчика и перката ще сработи.Релето се поставя поради големият ток протичащ през вентилатора.Успех :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 07 сеп 2007 14:40
А защо направо не смениш датчика, струва не повече от 20лв ;)
fourkoa
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 12:58
Мнениеот fourkoa » Съб 08 сеп 2007 16:59
Аз съм си мислел дали там на таблото кадето са диодите за мигачи,масло и т.н. може да се сложи диодче като се вкл. перката да свети еи така за густото.Не сам свалял таблото с уредите и незнам дали е възм. Това да кажат учените
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 08 сеп 2007 20:05
Таблото се сваля трудно най-добре смени датчика !!!
Датчика се задеиства при точно определена температура ако сматаш, ти по интуйция можеш да я уцелиш, си направи ключе !!! :twisted: :evil: :twisted:
Racer
Мнениеот Racer » Съб 08 сеп 2007 20:46
Е аз я знам горе доло каде се включва то датчика вътре си ми работи на таблото
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 08 сеп 2007 21:31
Някой път ако забравиш може да стане беля,по добре нов датчик(17 лева беше моя) и да пуснеш две кабелчета с ключе за да може да си я пускаш когато поискаш,иначе ако не включва провери бушончето на перката ,мисля че беше първото.
