Температура на двигателя на GOLF 3
- hdjfmr
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
- Местоположение: Радомир
Здравеите приятели.Имам едно питане:сутрин когато запаля колата и тръгна постепено температурата на двигателя се покачва и стига до нормалното точно в средата и след пускане на климатроника стрелката се врща и стига до 70градуса и след исключване на климатроника стрелката отново се врща в нормалното си положение.Това стана точно тези дни когато е по студено иначе като е топло няма проблеми.Кажете ми това нормално ли е и ако не е каде е проблема.Благодаря
- joker
nandro написа:Ама колега ние не разбрахме дали температурата ти спада моментално като включиш климатика или постепенно (примерно за 3-4 минути).Ако спада моментално-провери минусите към двигателя и шасито!Ако е постепенно-термостат.
абе какви са тия сложни съвети дето ги давате???2
пипането му е майката!Пипаш двата гумени привода към радиатора и ....диагнозата е поставена....
При хубавата жена и при термостата не пипнеш ли нищо няма да разбереш!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
