Температура на двигателя на GOLF 3
hdjfmr
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 21:37
Местоположение: Радомир
Мнениеот hdjfmr » Съб 08 сеп 2007 8:39
Здравеите приятели.Имам едно питане:сутрин когато запаля колата и тръгна постепено температурата на двигателя се покачва и стига до нормалното точно в средата и след пускане на климатроника стрелката се врща и стига до 70градуса и след исключване на климатроника стрелката отново се врща в нормалното си положение.Това стана точно тези дни когато е по студено иначе като е топло няма проблеми.Кажете ми това нормално ли е и ако не е каде е проблема.Благодаря
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 08 сеп 2007 8:42
термостат.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Съб 08 сеп 2007 8:50
как прецени че е тои
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 08 сеп 2007 10:24
когато вклучиш климатроника се включва първа степен на вентилатора и ако е по студено или караш без гас е възможно колата да почне да се охлажда до момента в които термостата ти се затвори
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 08 сеп 2007 10:47
plamen032 написа:когато вклучиш климатроника се включва първа степен на вентилатора и ако е по студено или караш без гас е възможно колата да почне да се охлажда до момента в които термостата ти се затвори
:да:
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Съб 08 сеп 2007 12:45
и какво означава че трябва да сменя термостата или да непипам ништо
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Съб 08 сеп 2007 12:48
трябва да сменяш ;)
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Съб 08 сеп 2007 16:15
А може ли някой да ми каже защо като загрее двигателя оборотите си остават на 1000 а не падат на 750 ? Да не е заминал някакъв датчик :?:
plamen032
Мнениеот plamen032 » Съб 08 сеп 2007 17:37
закакво му е да сменя термостат той явно си работи нормалноІ отваря и затваря по скоро трябва да се направи да не ти вклучва перката постоянно като вклучиш климата а само клато си загрее но нека и други да се изкажат
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 08 сеп 2007 19:17
не работи нормално термостата, ако работеше нормално температурата няма да се движи на горе на долу в зависимост от това дали е включен климатика.при мен когато включа климатика перката работи на първа степен а температурата си остава същата.
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Съб 08 сеп 2007 19:22
но проблема е такав че аз имам климатроник и тази мизеря я направи тези дни когато застудя иначе като е топло нямя проблеми с температурата
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 08 сеп 2007 19:29
еми нормално, като за студее още малко въобще няма да загрява до 90 градуса.
nandro
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 0:32
Мнениеот nandro » Нед 09 сеп 2007 0:56
Ама колега ние не разбрахме дали температурата ти спада моментално като включиш климатика или постепенно (примерно за 3-4 минути).Ако спада моментално-провери минусите към двигателя и шасито!Ако е постепенно-термостат.
joker
Мнениеот joker » Пон 10 сеп 2007 9:52
nandro написа:Ама колега ние не разбрахме дали температурата ти спада моментално като включиш климатика или постепенно (примерно за 3-4 минути).Ако спада моментално-провери минусите към двигателя и шасито!Ако е постепенно-термостат.
абе какви са тия сложни съвети дето ги давате???2
пипането му е майката!Пипаш двата гумени привода към радиатора и ....диагнозата е поставена....
При хубавата жена и при термостата не пипнеш ли нищо няма да разбереш!
hdjfmr
Мнениеот hdjfmr » Вто 11 сеп 2007 8:02
Проблема е решен смених термостата и всичко е ок.
