падна ми педала на съединителя... :(
bate_pe60
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
Мнениеот bate_pe60 » Съб 08 сеп 2007 15:55
падна педала..първо почна по-трудно да влиза...после изведнъж взе да опира в нещо там кормилната щанга ли деа знам...като мърдах волана с натиснат съединител и се усещаше на крака ...щракаше пукаше трескаше...
и накрая изведнъж педала си падна като у дома си на пода... :((
кво се праи в такива случаи? жилото си беше на мястото като го погледнах
видях и напипах неква ос на която са нанизани съединителя и спирачката..газта е на отделно такова...ама ми се стори че треа да има некви зегерки които явно при мене липсвата...нанизването стаа лесно ама не съм сигура за тия зегерки дали треа да ги има и тнтнт...и другото е 4е бащата ми разпрааше 4е закачането на жилото било кошмар... ???
какво да правя ?
chefito
Мнениеот chefito » Съб 08 сеп 2007 15:57
закачването на жилото е лесно...3-4 мин...останалото ме хвърли в тъча...като прочетох заглавието си беше ясно че е от жилото ама сега след като прочетох и нямам сигурно мнение...
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Съб 08 сеп 2007 16:04
Жилото, както ти казаха се закачва лесно, особено ако си с по-малки ръце, не с мойте лапи дето едвам ги завирам :) Иначе предполагам оста, на която са "нанизани" педалите е излязла и трябва да се вкара отново а тя би трябвало да е законтрена със зегерки именно за да не излиза... заври се при педалите и виж какво е положението не е някаква виско специализиране работа :) Иначе съединителя при скоростната кутия пробва ли да мръднеш лоста да видиш как се движи?
bate_pe60
Мнениеот bate_pe60 » Съб 08 сеп 2007 16:40
давате ми надежди :)
ми начи скоростния лост като е запален мотора и не ще да влиза наникъде...само като ръчна задна и почват да тракат зъбните такова там...
иначе като е изгасен мотора си влизат скоростите нормално без проблеми...
лошото е че единствения начин да се завра там под педалите за да имам достатъчно видимост е като се "извися" от седалката надолу с главата иии не ми стига въздух че не моа да дишам от волана...жилото под капака дето е на съединителя си седи нормално (според мене) всмисъл мърда си както преди (преди го бях мърдал с ръка не помня за какво...детски мераци) и сеа пак е така...обаче не знам дали не е скъсано самото въженце на жилото...или пъпката ли деа знам...
то като видях самия педал...не очаквам точно пъпка да намеря ми по-скоро няква кукичка ли ...ба ли му мамата...треа утре да ида до луковит да си я прибера...че вчерра тва беше удар под кръста...и се прибрах с рейса , ама колата ми треа...а там сервизите никой нищо не знаеше (ебати сервизите)...
Cyberloner
Мнениеот Cyberloner » Съб 08 сеп 2007 17:10
наизуст малко хора ще знаят (освен ако не са имали същия проблем) ама нали за това е сервиз...да погледне да види какво не е ОК и да го оправи. А никой не е казал че трябва от седалатада се спускаш :) от страни ти види половината задник ама поне се лежи без да те затиска нищо :)
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 08 сеп 2007 17:25
не знам как е точно при голфа< но на рендака ми се беше шчупила тресчотката и имах същите симптоми при натискане на педала се чуваше силно изщтракване
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Съб 08 сеп 2007 17:33
Старческа болест на двойките е че се чупи и конзолата с педалите... от там нататък пътищата са два - смяна с "нова" или заварка и след месец-два смяна.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 08 сеп 2007 17:34
plamen032 написа:не знам как е точно при голфа< но на рендака ми се беше шчупила тресчотката и имах същите симптоми при натискане на педала се чуваше силно изщтракване
на реното им е слабото място това .при голфа нее така
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 08 сеп 2007 17:37
Ето и снимка ( снимката е от тази тема http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 7%EE%EB%E0 )
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Нед 09 сеп 2007 0:35
При мен първо се случи,че в движение ми падна педала на съединителя.Когато нямаш подходящата зегерка е проблем,особено като ти падне в събота.След много мъки да се направи нещо като зегерка,стигнахме до най -сигурния начин-заварихме една шайба и сега е супер сигурно. :oops: Само да не се налага да свалям педалите... :lol: Това става и от прокъсано жило и проблем със съединителя,трябва все по-голямо усилие за натискане и накрая хоп и ..-..педала на земята.
Второто беше,че ми се счупи цялата стойка ,която е на снимката,точно където се захваща за купето.А аз се чудех защо се движат педалите настрани.Накрая един ден едвам се прибрах.Проблема се реши със заварка и вече над 3 месеца държи.Обаче заварянето си е проблем,много е завряно и нямаш видимост за цео-то.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 09 сеп 2007 0:45
Требе си нова планка или човек който наистина разбира от заварки,защото после пак ще трябва да се разглобява всичко.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 09 сеп 2007 2:52
Да не би само пръта дето минава през оста на скоростната кутия и натиска оная плочка която пък натиска демферните пружини да я е пробил тая въпросната плочка?Симптомите са същите,изведнъж изчезва педала някъде до ламарината.Ако е така се сваля скоростната кутия иначе самата плочка струваше 15 лв в Ауто + ама х.я е свалянето и качаването на кутията.Ако правиш процедурата препоръчвам да си смениш и феродовия диск на съединителя,все пак едно сваляне на кутия върви от 80 лв нагоре,не знам в София как е...!Успех,дано се разминеш с нещо леко! :wink:
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Нед 09 сеп 2007 6:14
При мен се счупи лосчето което натиска оста която пък натиска талерката, и симтомите са същите !!!
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 09 сеп 2007 9:16
Yonata написа:При мен се счупи лосчето което натиска оста която пък натиска талерката, и симтомите са същите !!!
Това е много гадно и най лошото е ,че не се заварява,а трребе да сваляш скоростите :banghead:
mariqna
Регистриран на: Чет 31 май 2007 8:31
Мнениеот mariqna » Нед 09 сеп 2007 16:02
didkoltd написа:Да не би само пръта дето минава през оста на скоростната кутия и натиска оная плочка която пък натиска демферните пружини да я е пробил тая въпросната плочка?Симптомите са същите,изведнъж изчезва педала някъде до ламарината.Ако е така се сваля скоростната кутия иначе самата плочка струваше 15 лв в Ауто + ама х.я е свалянето и качаването на кутията.Ако правиш процедурата препоръчвам да си смениш и феродовия диск на съединителя,все пак едно сваляне на кутия върви от 80 лв нагоре,не знам в София как е...!Успех,дано се разминеш с нещо леко! :wink:
На мен точно тази ос беше пробила плочката накриво и ми отказа съединителя.След смяната на оста , плочката и феродовия диск ,се оправи.Но още на следващия ден ми отказа съединителя.След тръгване на скорост след малко се оправи.От време на време ми отказва съединителя пак,или не мога да го натисна или не мога да включа на скорост,и след това се оправя сам. :dontknow:
Как пак да отворя скоростната като ми струваше 70лв., и сега пак.... :(
Потребители, разглеждащи този форум: velcho95 и 58 госта
