Golf 3 GTI гасне при подаване на газ при студен двигател
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Мнениеот miko » Чет 06 сеп 2007 14:25
Здравейте, имам проблем с моя Golf 3 GTI 115 к.с. Преди известно време ми изгоря бензиновата помпа. Купих нова неоригинална, марка Маyle. Сработи добре, но след време започна да пали по-трудно на бензин,когато е студена,при подаване на газ двигателя гасне или не се форсира,ако успее да вдигне обороти при пускане на съединителя веднага гасне.Когато е загряла няма никакъв проблем,форсира се и работи добре.На газ работи добре и топла и студена. Новата помпа е 3 бара,на старата не пишеше колко е,възможно ли е да е от нея.
kaica_niko
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
Местоположение: Ловеч
ь
Мнениеот kaica_niko » Чет 06 сеп 2007 20:23
как е регулатора на налягането, аз имах подобен проблем и се оказа той
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Пет 07 сеп 2007 16:11
Регулатора го смених преди 3 месеца.Взех го втора употреба може и да е от него,ще сложа стария да пробвам с него дали ще работи.
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Пет 07 сеп 2007 18:51
Знае ли някой на колко бара работи инжекционна на Golf III GTI 115 к.с.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 07 сеп 2007 20:33
miko написа:Знае ли някой на колко бара работи инжекционна на Golf III GTI 115 к.с.
2.5 бара с вакуума, 3 - без
Denko_be_maina
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Мнениеот Denko_be_maina » Съб 08 сеп 2007 1:39
Дюзи
свали ги 5 леа дилза и немаш дерт
ма мойте ги изчистих по друг начин
постоя в 6000 оборота към 1 час и се опрай :twisted:
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 08 сеп 2007 7:26
Denko_be_maina написа:Дюзи
Туй дизела ли?Ама той 6К об.вдига ли?
Denko_be_maina
Мнениеот Denko_be_maina » Съб 08 сеп 2007 14:26
:D не
гти-ката
nandro
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 0:32
Мнениеот nandro » Нед 09 сеп 2007 1:04
Два възможни проблема:
-датчик за студено палене
-дебиломер
Успех!
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Нед 09 сеп 2007 17:50
Къде се намира този датчик за студено палене?
miko
Автомобил: VW Bora
Мнениеот miko » Нед 09 сеп 2007 17:53
А знае ли някой на колко бара работи оригиналната бензинова помпа, защото тази която купих е на 3 бара.
Мерси
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 09 сеп 2007 18:12
доколкото знам почти всичкипълни инжекциони работят на три бара, и твоят също :wink: иначе ако са дюзи, може да покараш със добавка, при мен помогна, ако са другите неща вече не съм много компетентен
