Golf 3 GTI гасне при подаване на газ при студен двигател
- miko
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Здравейте, имам проблем с моя Golf 3 GTI 115 к.с. Преди известно време ми изгоря бензиновата помпа. Купих нова неоригинална, марка Маyle. Сработи добре, но след време започна да пали по-трудно на бензин,когато е студена,при подаване на газ двигателя гасне или не се форсира,ако успее да вдигне обороти при пускане на съединителя веднага гасне.Когато е загряла няма никакъв проблем,форсира се и работи добре.На газ работи добре и топла и студена. Новата помпа е 3 бара,на старата не пишеше колко е,възможно ли е да е от нея.
- kaica_niko
- Регистриран на: Пон 16 апр 2007 16:39
- Местоположение: Ловеч
ь
как е регулатора на налягането, аз имах подобен проблем и се оказа той
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
- Denko_be_maina
