Става въпрос за ABF. Прехърква ми третата когато я включвам при високи обороти /примерно драг/. Това прехъркване е при по-бърза смяна на предавките от 2-ра на 3-та. Когато превключвам бавно или при нормално каране включва абсолютно безпроблемно.
Някаква идея, синхронизатор, съединител, маслото на скоростите????
Прехъркване при превключване от 2-ра на 3-та над 5000 об.
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Re: i
ivan tsvetkov написа:при мене пак от 1 кам 2. казаха ми че може да са некви щанги
и при ме не от 1 на 2-ра при много зор....но се случва рядко, и си мисля че пускам съдеинителя рано, преди да е влезнала 2-ра
очевидно при колегата е друг проблема
ivan tsvetkov
i
гледаите сега . зха4и, 1 гас до 5000 после когато искам да вклиу4а 2 натискам цаеденителиа но вез да пускам гаста-----е тогава не6те.но 3....4 никав проблем
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
kam_tod написа:Много й трепериш при драга, ръката ти не влиза в нормалната траектория и затова. Повече тренировки, баце, не малко добри коли са падали от адреналин и трепетлък на десната ръчица в повече.
Абе и друг път ми се е случвало драг-мраг и т.н. ама не е имало такова хъркане.
- driver
- Автомобил: diesel
kam_tod написа:тогава левия крак и десната ръчица, да не забравяме и десния крак, петата некъде, пръстите на друго място. абе според мен ще излезне проблема или в масло или в задкормилно...
Абе проблема в "ръчиците", "краченцата" и "задкормилното устроство" направо им слагай един голям Х , и давай други предложения.
driver написа:kam_tod написа:тогава левия крак и десната ръчица, да не забравяме и десния крак, петата некъде, пръстите на друго място. абе според мен ще излезне проблема или в масло или в задкормилно...
Ами тогава всичко сочи синхронизатор. Ако е масло или съединител, ще те припотва и в другите предавки.
