радиатора
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
радиатора
Мнениеот Nojicata » Пет 14 сеп 2007 19:44
Става въпрос за голф 2, маркуча който идва от разширителния съд и отива в радиатора отстрани горе, за малко маркуче става въпрос. Та от там ми сълзеше много леко, смених скобата, сложих нова, няколко дена не сълзя, и пак взе да сълзи леко, смених маркуча, но продължава да сълзи. Радиатора ли е според вас или кофти маркуч, и ако е радиатора ми помогнете какво да правя?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 14 сеп 2007 20:39
провери дали не ти надува маркучите, ако клапана на капачката е запецнал и не изпуска налягането, системата намира най-слабото място и просълзява.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Пет 14 сеп 2007 20:46
надува ли?
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пет 14 сеп 2007 20:46
А как да проверя тези неща ?
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пет 14 сеп 2007 20:50
Не знам как да проверя дали надува :oops:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пет 14 сеп 2007 20:50
големия маркуч като го стиснеш с палеца и показалеца и не потъне поне 1 см при загрял и работещ двигател, лошо...
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пет 14 сеп 2007 21:25
А ако потъне, значи радиатора ми е спукан ?
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пет 14 сеп 2007 21:45
Nojicata написа:А ако потъне, значи радиатора ми е спукан ?
Да, а и е възможно и спукана гума да имаш.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Пет 14 сеп 2007 23:19
Малко глупав въпрос, но като не разбирам :oops: Каква е тази гума, която може да е спукана ?
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Съб 15 сеп 2007 11:47
Като отвориш разширителния съд, от споменатото маркуче трябва да излиза силна струя антифриз / при запален двигател /. Иначе има запушване което хич не е добре. :evil:
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 15 сеп 2007 12:01
Големия маркуч потъва като го стисна, а и като е запалена, от този маркуч също ж разширителния съд има силна струя вода, значи е радиатора... Да използвам ли някаква смес, да го запуша или да правя нещо друго ?
Yonata
Мнениеот Yonata » Съб 15 сеп 2007 12:13
При затворен разширителен съд и загрял двигател маркучите трябва да са твърди, защото системата работи под налягане около 1,5 атмосвери.
Значи, преди време аз използвах прибавка за промиване на системата и съм доволен. Доста гняз изтече, но след това се промива само с топла вода.
Промивката с прибавка си е и на риск, защото боклука като се движи из системата може да запуши на друго място.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Съб 15 сеп 2007 13:42
Значи по добре, да се хвана да оправя радиатора за по сигурно ...
