След смяна на водата
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Съб 15 сеп 2007 5:15
Купих колата и лятото в карах без да сменя водата в радиатора. Оня ден го източих. Излезе оранжева мътилка. Отаи се и отдолу остана много ражда. Сипах му само дестилирана вода и я карам за сега така. Течове няма (с изкл. на тройника по няколко капки), но днес след като не я бях палил 4 дни, трябваше да долея към 150 мл.
От къде това - на пода на гаража няма и помен от теч? Нещо системата да се доизпълва или има запушвания, или отпушвания? Пък като че ли пое толкова течност, колкото и източих (към 3.5 л.).
Върви си нормално, не загрява повече от преди
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 15 сеп 2007 6:34
не се мъчи да откриеш 150 мл,ами си оправи тройника и си сложи антифриз защото експеримента ще ти струва скъпо.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 15 сеп 2007 6:45
Лошо е да се кара в вода.Много е лошо.Гният тапите на блока,ръждясват и други части....ужас.Промивай системата с вода и слагай хубав антифриз.Може да се наложи да го смениш 2 пъти.Първият път той ще поеме част от гадостите в системата,и с малко късмет вторият път ще остане чист.
НЕ СЕ КАРА С ВОДА.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Съб 15 сеп 2007 8:26
Забрави за водата!! Дори дистилирана. Семеринга на водната помпа се смазва от антифриза, а водата нищо не смазва. И друго - водата се изпарява, антифриза не!!! Скоро ми разправяха за кола от италия карана с вода и охладителните канали около цилиндрите толкова се разширили че стените на цилиндрите утънели много и се налагало да се сменя блока. Така, че :077:
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Re: След смяна на водата
Мнениеот Danny boy » Съб 15 сеп 2007 14:08
T.Spark написа:Купих колата и лятото в карах без да сменя водата в радиатора. Оня ден го източих. Излезе оранжева мътилка. Отаи се и отдолу остана много ражда. Сипах му само дестилирана вода и я карам за сега така. Течове няма (с изкл. на тройника по няколко капки), но днес след като не я бях палил 4 дни, трябваше да долея към 150 мл.
Мисля че това е нормално след смяна на охл течност остават въздушни джобове/може и парното да си пуснал някоя сутрин/ и докато се самообезвъдуши могат да минат 1-2 дена има вероятност още малко да налееш ама след това трябва да нямаш проблеми.Следи я 2-3дни и ако след това имаш загуби мнооого хубаво прегледай всичко,виж да не пуши от аспуха бял дим/заминала гарнитура/.При мене се беше напукал маркуч и малко по малко пролизваше ама това стигаше за 1-2седмици да доливам 150-200мл
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 15 сеп 2007 17:06
Сипвай антифриз и не му мисли много.Следи си известно време маслото и какво изкарва през ауспуха, ако всичко е ок не ги мисли повече тези 150 мл.
ПП:Смени си и тройника .... ще те е яд да ти текат парите после по двигателя :)
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Съб 15 сеп 2007 17:39
Мисля и маркучите се скапват по-бързо от водата.
"антифриЙз" е правилно.Сигурен съм.
chefito
Мнениеот chefito » Съб 15 сеп 2007 18:11
тръба написа:Мисля и маркучите се скапват по-бързо от водата.
да 'ко искаш да казваме: ботъл вместо бутилка, скуул вместо школо, фоун вместо телефон....и така нататък...БГ думичката си е антифриз...ако ще да произлиза от фрийз freeze или фрейййййййййййййййзззззззззз
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 16 сеп 2007 8:34
auubau написа:Забрави за водата!! Дори дистилирана. Семеринга на водната помпа се смазва от антифриза, а водата нищо не смазва. И друго - водата се изпарява, антифриза не!!! Скоро ми разправяха за кола от италия карана с вода и охладителните канали около цилиндрите толкова се разширили че стените на цилиндрите утънели много и се налагало да се сменя блока. Така, че :077:
Осем години колата през лятото си перка с вода па още не и е сменяван блока :sly ....какви са тея филми алуминия се разял мани не говори глупости :roll:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 16 сеп 2007 9:55
просто имаш късмет ......по принцип и радиатора се запушва ,водната помпа по бързо се износва,термостата има по голям шанс да блокира,а да не говорим ,че водата по бързо завира и надува системата ,а и се испарява.....само един път съм виждал дупка в блока от курозия и това ми е достатъчно.......а и не виждам смисъл да си правиш излишна гимнастика ,лятото да караш с вода ,а зимата с антифриз
kamus11
Мнениеот kamus11 » Нед 16 сеп 2007 9:57
kaiser666 написа:
за алуминия има специален антифриз .....червен ...инаце раздува и се получават шупли
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Нед 16 сеп 2007 15:51
А задължително ли е да се сипва само антифриз или може да се разрежда и малко с вода :?:
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Нед 16 сеп 2007 17:09
kalin_as написа:А задължително ли е да се сипва само антифриз или може да се разрежда и малко с вода :?:
зависи какво ще купиш ,ако вземеш концентрат 4л не се разрезда с вода.
тръба
Мнениеот тръба » Нед 16 сеп 2007 19:54
На опаковката е написано дали се разрежда и в какво съотношение.Можеш да се информираш и от търговеца.Евентуалното разреждане се прави САМО с дестилирана вода.Такава има готова бутилирана,или си правиш сам.Аз карам от 2 години с концентрат на (-72 градуса).
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 16 сеп 2007 19:56
тръба написа:Евентуалното разреждане се прави САМО с дестилирана вода.
А защо? Можеш ли да се обосновеш с технически издържани доводи?
И това пише ли го в указанието за разреждане или пише само да се разрежда с вода.
