но проблемът е, че се чува и без да съм погалил дори спирачакта, особено при преминаване през неравности
мисля си- да е лагер някакъв- но при високи скорости няма бучене в купето,
нали на самите главини на дисковете има някакъв лагер? да е от тях?
или пък да имам задържане на спирачните апарати и да трият в дисковете?
дразни ме това чудо, но появява се само при ниски скорости да кажем до към 20-30 км/ч след това веднага изчезва само,
странно прискърцване и виене, като от износени накладки
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: странно прискърцване и виене, като от износени накладки
ако задържат спирачките колелото и главината ще са осезаемо по топли.при високи скорости по всяка вероятност не чуваш шума.ако е лагер нее сигурно но ако повдигнеш колелото и завъртиш в повечето случаи се разбира дали е от него.и не на последно място да се допиташ до майстор който да види колата на мястоdude написа:но проблемът е, че се чува и без да съм погалил дори спирачакта, особено при преминаване през неравности
- tatenceto
