странно прискърцване и виене, като от износени накладки
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Сря 12 сеп 2007 14:46
но проблемът е, че се чува и без да съм погалил дори спирачакта, особено при преминаване през неравности
мисля си- да е лагер някакъв- но при високи скорости няма бучене в купето,
нали на самите главини на дисковете има някакъв лагер? да е от тях?
или пък да имам задържане на спирачните апарати и да трият в дисковете?
дразни ме това чудо, но появява се само при ниски скорости да кажем до към 20-30 км/ч след това веднага изчезва само,
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: странно прискърцване и виене, като от износени накладки
Мнениеот tatenceto » Сря 12 сеп 2007 20:18
dude написа:но проблемът е, че се чува и без да съм погалил дори спирачакта, особено при преминаване през неравности
ако задържат спирачките колелото и главината ще са осезаемо по топли.при високи скорости по всяка вероятност не чуваш шума.ако е лагер нее сигурно но ако повдигнеш колелото и завъртиш в повечето случаи се разбира дали е от него.и не на последно място да се допиташ до майстор който да види колата на място
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 12 сеп 2007 20:19
dude
Мнениеот dude » Вто 25 сеп 2007 14:31
не знам от какво беше, но след смяната на предните дискове и накладки не съм го чувал това повече
sparco
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 22:42
Мнениеот sparco » Сря 26 сеп 2007 23:19
лагер е най вероятно защтото преди време моя лагер виеше само при горе долу 60-70 км после спираше виенето смених го и няма ядове
Потребители, разглеждащи този форум: Nik62 и 88 госта
