GOLF-3/1994г./-бензиновата помпа не работи
golf-3-fen
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 12:30
- Местоположение: Свищов
Голфа е моноинжекция 1.4 и не пали на бензин! Работи на газ нормално!!!Винаги при студен двигател паля на бензин и минавам ръчно нъ газ.При измерванията които направих установих:релето на газовата уредба което прекъсва веригата на помпата работи/всички предпазители са здрави/ако не бъркам прдпазителя на помпата е номер 18 и е 10А/куплунга на помпата е с 4 кабела двата крайните са по дебели/предполагам за помпата/на тях липсва 12в. - към маса също.Вътрешните два кабела са по тънки/предполагам за индикацията на горивото/на единия от тях спрямо маса има 9в.Би трябвало да има друго реле до предпазителите което управлява помпата но незнам кое е имат номера по тях?Моля за съвети!!Ако някой може да ми разясни веригата на помпата ще му бъда благодарен!!!
Смени бензиновата помпа и всичко ще се оправи. Малко са скъпички, но няма как. Ако искаш да ти работи и на двете горива ще трябва малко да се бръкнеш. И аз проследих всички вериги, релета и всичко си работеше перфектно. Паля на бензин, тръгвам и на втория-третия километър Голфа бие муцуната в земята. Обръщам на газ и продължавам. Когато смених помпата всичко се оправи. Така че, ти си.
golf-3-fen
Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Re: GOLF-3/1994г./-бензиновата помпа не работи
golf-3-fen написа:Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети
появиха ми се някакви съмнения в ключа газ/бензин...няма как да е помпата щом няма ток изобщо до нея...според мен си за газаджия/електричар...
golf-3-fen
Колега благодаря за вниманието към моя проблем!!!По професия съм Телевизионен техник и Електротехник!!! Ключа съм го проверил-работи! Откъде идват тия 12в. на предпазител 18 ?От реле до предпазителите ли?Каква верига управлява кабела който се прекъсва от релето на газовата уредба?Единият му край отива към карбуратора!
golf-3-fen
Не успях да намеря схема!Моля ако някой има да помогне!!!Или поне да каже от къде идва това 12в. на 18-ти предпазител и кой номер е релето за помпата???
chefito написа:golf-3-fen написа:Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети
Смени си превключватела газ/бензин от там е проблема 100%.
Миналата седмица се случи на един приятел на газ работи на бенз неще сменихме превключватела и си върви.
