GOLF-3/1994г./-бензиновата помпа не работи
golf-3-fen
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 12:30
Местоположение: Свищов
Мнениеот golf-3-fen » Пон 24 сеп 2007 9:52
Голфа е моноинжекция 1.4 и не пали на бензин! Работи на газ нормално!!!Винаги при студен двигател паля на бензин и минавам ръчно нъ газ.При измерванията които направих установих:релето на газовата уредба което прекъсва веригата на помпата работи/всички предпазители са здрави/ако не бъркам прдпазителя на помпата е номер 18 и е 10А/куплунга на помпата е с 4 кабела двата крайните са по дебели/предполагам за помпата/на тях липсва 12в. - към маса също.Вътрешните два кабела са по тънки/предполагам за индикацията на горивото/на единия от тях спрямо маса има 9в.Би трябвало да има друго реле до предпазителите което управлява помпата но незнам кое е имат номера по тях?Моля за съвети!!Ако някой може да ми разясни веригата на помпата ще му бъда благодарен!!! :cry:
chefito
Мнениеот chefito » Пон 24 сеп 2007 11:06
предпазителя на помпата е 20а...18-ти номер е това е вярно...имаш ли ток до бушона?
ivobig
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 18:54
Мнениеот ivobig » Пон 24 сеп 2007 21:17
Смени бензиновата помпа и всичко ще се оправи. Малко са скъпички, но няма как. Ако искаш да ти работи и на двете горива ще трябва малко да се бръкнеш. И аз проследих всички вериги, релета и всичко си работеше перфектно. Паля на бензин, тръгвам и на втория-третия километър Голфа бие муцуната в земята. Обръщам на газ и продължавам. Когато смених помпата всичко се оправи. Така че, ти си.
golf-3-fen
Мнениеот golf-3-fen » Вто 25 сеп 2007 7:24
Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети :cry:
chefito
Re: GOLF-3/1994г./-бензиновата помпа не работи
Мнениеот chefito » Вто 25 сеп 2007 8:55
golf-3-fen написа:Да наистина 18-ти предпазител е 20А но там няма 12в.???Къде да търся?Каква е тази верига дето я прекъсва релето на газовата уредба? Единия край отива към карбуратора?Очаквам съвети :cry:
появиха ми се някакви съмнения в ключа газ/бензин...няма как да е помпата щом няма ток изобщо до нея...според мен си за газаджия/електричар...
golf-3-fen
Мнениеот golf-3-fen » Вто 25 сеп 2007 10:16
Колега благодаря за вниманието към моя проблем!!!По професия съм Телевизионен техник и Електротехник!!! Ключа съм го проверил-работи! Откъде идват тия 12в. на предпазител 18 ?От реле до предпазителите ли?Каква верига управлява кабела който се прекъсва от релето на газовата уредба?Единият му край отива към карбуратора!
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Вто 25 сеп 2007 18:16
разтарси се за ел схема за голфа в нета щом разбираш от електроника с нея ще ти е много по лесно
golf-3-fen
Мнениеот golf-3-fen » Чет 27 сеп 2007 8:02
Не успях да намеря схема!Моля ако някой има да помогне!!!Или поне да каже от къде идва това 12в. на 18-ти предпазител и кой номер е релето за помпата???
mirek
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 8:51
Мнениеот mirek » Пет 11 яну 2008 13:27
а трябва ли да има ток на бушона ....заштото моита нешто няма ток там.....а и не знам кое е релето за помпата
:idea:
Голф2
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 21:45
Мнениеот Голф2 » Пет 11 яну 2008 15:52
chefito написа:
Смени си превключватела газ/бензин от там е проблема 100%.
Миналата седмица се случи на един приятел на газ работи на бенз неще сменихме превключватела и си върви.
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Пет 11 яну 2008 17:08
също ако имаш аларма виж за имобилайзери при мен имаше същия проблем и се оказа имобилайзер,който се беше активирал.И аз отначало си помислих,че помпата е изгоряла,но не беше.Има реле за помпата,но за съжеление и аз не помня кое точно беше
