golf3 1.6 101k
magnit71
- Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 22:58
- Местоположение: Разлог
golf3 1.6 101k
mod edit: vaskoto1
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Колега magnit71
и не забравяй да пишеш на кирилица ! Явно колата ти не е наред щом ти придърпва ясно че и ще ти харчи повече. И все пак какво значи разход 10? Това градско ли е, извън ли е, понастъпваш ли я?
Смятам че е нужно да кажа че не може по-мощен двигател да гори по-малко от по-маломощен. За да се произведе по-голямата мощност трябва да се изгори повечко гориво. Но могат да горят еднакво ако се натоварват при еднакви условия - еднаква изисквана моментна мощност=еднакъв моментен разход, при еднакво КПД(което има нищожни разлики в различните бутални ДВГ). Има един момент обаче когато мощен двигател може да гори по-малко ако има по-малки механични, помпени и др. такива загуби, намалени чрез определени конструктивни решения, повишаващи КПД. Което при буталните ДВГ е доста трудно.
Малееее дано не ми се сърдите за спама колеги!
Братле аз съм със същия двигател и ако искаш вярвай,но разхода не е никак малък.Градско си харчи около 8.5-9.5,в зависимост от карането,но извънградско ми пада до 6.5-7 с климатика,ако показанията на борд компа не лъжат,естествено.Но ако разхода ти наистина е голям провери за течове,аз имах такъв в началото и ми гореше по 15 бенз,докато го открия.Успех
Ако не се лъжа мотора 1.6 със 101к.с. не е ли 16 клапанов и пълна инцекция а? Това не го ли прави по-мощен и в същото време по икономичен?
Гледах разхода на вектра В и там 1.6 75к.с. има среден разход 6.5л. на 100 км., а 1.6 101к.с. 16клапана има разход 6.3литра на 100.
Да не би при голфа да са различни нещата а?
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
ллл
по книжка ти го дават 9.4 градско моя на бензин се въртеше около 10 на газ сега съм около 11 градско с клима 12-13 извънградско 7-7.5 и климата около 9 значи преди да го взема бях карал такава астра с 101 коня двг. и вървеше много като взех голфа викам има нещо по спънат е като тръгва но след тва карах още няколко като моя и видях че е така по мудни са при потегляне но вкараш ли го в обороти върви мн. добре но чак да имаш чуството че те дърпа някой не е нормално или си въобразяваш или има проблем
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
При тоя двигател разхода много зависи от стила на каране. Градско, с ръчкане и да си първи след сфетофара спокойно си минаваш над 15/100 (над 12 извънградско). При нормално каране градското си е 9-10, извънградското 6,5-7. Ако някой има нерви да го кара икономично сигурно ще остане втрещен от резултата(както бях и аз първия път). Градско (1,2 докам 2500 об. и направо 5) дава 6/100, извънградско (магистрала) със 100-110 разхода е 5,5/100. Имам си и пресен пример от днес, Младост-яз.Огняново-Младост (45 км в едната посока) на отиване по комп. беше 6.3, на връщане 4.8
. Бях си се кротнал с 60-70 и малко преди нас викам чакай да видя кво ще покаже и....
Та казваш като потегляш нещо те дърпа и после отпуска....наистина двигателя е много муден докато не го вкараш в обороти, може да си очаквал нещо повече от 100 коня
. Само на 1-ва ли се чуди дали да тръгне или да спре. Виж да не ти задържат дисковете. Километража на г3 се занулява сам на 300 хил. км. и почва отначало, на дисплея с километрите отгоре над цифрите пише ли "total" с малки буквички, ако не пише значи си на 375 х.к.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
