golf3 1.6 101k
magnit71
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 22:58
Местоположение: Разлог
golf3 1.6 101k
Мнениеот magnit71 » Пет 28 сеп 2007 23:21
mod edit: vaskoto1
magnit71
Мнениеот magnit71 » Пет 28 сеп 2007 23:55
mod edit: vaskoto1
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Съб 29 сеп 2007 0:21
Колата ти трябва да харчи по-малко отколкото 1.6 75коня.
Въпреки че твоята е повече коне има по-малък разход.
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Съб 29 сеп 2007 6:50
kalin_as написа:Колата ти трябва да харчи по-малко отколкото 1.6 75коня.
абе не говори глупости :lool
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 29 сеп 2007 6:54
mhihi mhihi mhihi
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 29 сеп 2007 8:06
Това може да го каже само човек, който никога не е имал/карал 1.6/101
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Съб 29 сеп 2007 8:40
Колега magnit71 :welcomee и не забравяй да пишеш на кирилица ! Явно колата ти не е наред щом ти придърпва ясно че и ще ти харчи повече. И все пак какво значи разход 10? Това градско ли е, извън ли е, понастъпваш ли я?
Смятам че е нужно да кажа че не може по-мощен двигател да гори по-малко от по-маломощен. За да се произведе по-голямата мощност трябва да се изгори повечко гориво. Но могат да горят еднакво ако се натоварват при еднакви условия - еднаква изисквана моментна мощност=еднакъв моментен разход, при еднакво КПД(което има нищожни разлики в различните бутални ДВГ). Има един момент обаче когато мощен двигател може да гори по-малко ако има по-малки механични, помпени и др. такива загуби, намалени чрез определени конструктивни решения, повишаващи КПД. Което при буталните ДВГ е доста трудно.
Малееее дано не ми се сърдите за спама колеги! :oops:
harry81
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 8:56
Мнениеот harry81 » Съб 29 сеп 2007 8:40
Братле аз съм със същия двигател и ако искаш вярвай,но разхода не е никак малък.Градско си харчи около 8.5-9.5,в зависимост от карането,но извънградско ми пада до 6.5-7 с климатика,ако показанията на борд компа не лъжат,естествено.Но ако разхода ти наистина е голям провери за течове,аз имах такъв в началото и ми гореше по 15 бенз,докато го открия.Успех
kalin_as
Мнениеот kalin_as » Съб 29 сеп 2007 8:46
Ако не се лъжа мотора 1.6 със 101к.с. не е ли 16 клапанов и пълна инцекция а? Това не го ли прави по-мощен и в същото време по икономичен?
Гледах разхода на вектра В и там 1.6 75к.с. има среден разход 6.5л. на 100 км., а 1.6 101к.с. 16клапана има разход 6.3литра на 100.
Да не би при голфа да са различни нещата а?
:wink:
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Съб 29 сеп 2007 8:52
На Голф 3, 1.6, 101 к.с. е 8 клапанов мотора, няма 16 клапанов :idea:
А за разхода да кажат собствениците на такива голфове.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Съб 29 сеп 2007 9:14
Аз моя го карам предимно на газ и гледам, че средния разход ми се движи около 10-10.5, когато го настъпвам,когато и климатика бачка, някъде там се върти.На газ.На бензин незнам.
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Съб 29 сеп 2007 9:53
нормален е разхода от 9.5-10 градско.за замислянето и моя беше така ,но като сложих спортен филтър тип пита,на JR ,се по оправи
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
ллл
Мнениеот XIKS » Съб 29 сеп 2007 11:04
по книжка ти го дават 9.4 градско моя на бензин се въртеше около 10 на газ сега съм около 11 градско с клима 12-13 извънградско 7-7.5 и климата около 9 значи преди да го взема бях карал такава астра с 101 коня двг. и вървеше много като взех голфа викам има нещо по спънат е като тръгва но след тва карах още няколко като моя и видях че е така по мудни са при потегляне но вкараш ли го в обороти върви мн. добре но чак да имаш чуството че те дърпа някой не е нормално или си въобразяваш или има проблем
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Съб 29 сеп 2007 12:18
kalin_as написа:.........мотора 1.6 със 101к.с. не е ли 16 клапанов и пълна инцекция а?..........Да не би при голфа да са различни нещата а? ......
:wink:
замълчи и не се излагай повече :maaad:
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Съб 29 сеп 2007 15:51
При тоя двигател разхода много зависи от стила на каране. Градско, с ръчкане и да си първи след сфетофара спокойно си минаваш над 15/100 (над 12 извънградско). При нормално каране градското си е 9-10, извънградското 6,5-7. Ако някой има нерви да го кара икономично сигурно ще остане втрещен от резултата(както бях и аз първия път). Градско (1,2 докам 2500 об. и направо 5) дава 6/100, извънградско (магистрала) със 100-110 разхода е 5,5/100. Имам си и пресен пример от днес, Младост-яз.Огняново-Младост (45 км в едната посока) на отиване по комп. беше 6.3, на връщане 4.8 :shock . Бях си се кротнал с 60-70 и малко преди нас викам чакай да видя кво ще покаже и.... :shock :maaad:
Та казваш като потегляш нещо те дърпа и после отпуска....наистина двигателя е много муден докато не го вкараш в обороти, може да си очаквал нещо повече от 100 коня :D . Само на 1-ва ли се чуди дали да тръгне или да спре. Виж да не ти задържат дисковете. Километража на г3 се занулява сам на 300 хил. км. и почва отначало, на дисплея с километрите отгоре над цифрите пише ли "total" с малки буквички, ако не пише значи си на 375 х.к.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
