Втулки за джанти.
la_vesko
Регистриран на: Пет 20 апр 2007 8:31
Втулки за джанти.
Мнениеот la_vesko » Пон 01 окт 2007 11:36
Зсравейте колеги , интересува ме следното , доколкото видях централния отвор на джанти за Голф 3 е 57мм , та питането ми е ако джантата е с отвор 60мм това проблем ли е , разбрах че се слагат някакви втулки и ако не е проблем да да ми обясните какво точно представляват и колко струват.
Благодаря предварително.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 окт 2007 11:38
с втулки съм и нямам проблеми, от 60мм. точно , пластмасовите са около 2лв/бр.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 01 окт 2007 11:39
L&R написа:с втулки съм и нямам проблеми, от 60мм. точно , пластмасовите са около 2лв/бр.
и аз така (джантите от гаража)
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Пон 01 окт 2007 11:39
Ок мерси много, значи се продават все пак няма да се налага да търся стругар.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пон 01 окт 2007 12:53
е каде да го е*а се продават тука в сз никаде няма - а в едно село ми казват че от сз идвали да си ги купуват - мойте джанти са на 63 централен - поне това измерих аз и карам без втулки щото не мога да си намеря а стругарите нямат такава пластмаса и искат от твърд метал да ги правят ама после как се избива тая втулка като се наложи
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 01 окт 2007 12:56
Поразпитай по гумаджийниците, там трябва да знаят къде се продават такива втулки.
п.п. В Асеновград ги има при Турчина :arrow:
la_vesko
Мнениеот la_vesko » Пон 01 окт 2007 15:35
Втулки се продават от фирма "Боряна Груп" Дряново имат представителства в цяла България ,цената е около 1 лев на бройка /така поне ми казаха от търговския им отдел/,но имат само един вид от 67,1мм на 57,1мм така че пак ще минат през стругар явно.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 01 окт 2007 15:41
Мотоексперт (Фулда българия) също предлагат такива. Купувал съм моите от там. Нямат ли представители по вашите градове. До колкото знам те примерно са регистрирани като фирма или в Хасково или в Димитровград.
Ето ги http://www.motoexpert.bg/index.php?menu=filiali
biostrong
Мнениеот biostrong » Пон 01 окт 2007 15:43
Stefan написа:Поразпитай по гумаджийниците, там трябва да знаят къде се продават такива втулки.
питал съм при всички гумаджий всеки вдига рамене и казва стругар - ако не ти е проблем можеш ли да провериш имат ли такива от 63 на 57 (може и да е 62.нещо или 63.нещо - неможех да го измеря с точност понеже не можах да вкарам шублера там) става дума за джантите от гаража artec са ама за модел знам ли
biostrong
Мнениеот biostrong » Пон 01 окт 2007 15:45
brabus написа:Мотоексперт (Фулда българия) също предлагат такива. Купувал съм моите от там. Нямат ли представители по вашите градове. До колкото знам те примерно са регистрирани като фирма или в Хасково или в Димитровград.
хмм отивам да проверя след малко тогава и без това се канех да го търся тоя магазин че да видя какво има там
biostrong
Мнениеот biostrong » Чет 04 окт 2007 9:50
еми няма няма я изобщо тая фирма - някой да каже каде в софия има тогава за да пратя някой приятел да ми купи
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 04 окт 2007 17:47
нямате ли добри стругари из вашите градове на мен един стругар ми направи от 59 на 57 станаха перфектно а що се отнася до материала и той нямаше и звънна един телефон и си поръча материала!явно че вашите стругари нямат желание да ги направят :twisted: :twisted: :twisted:
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Сря 19 мар 2008 20:50
brabus написа:
От къде си взе твулките?
Поздрави
uncivilized
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 22:45
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD 2006
Мнениеот uncivilized » Сря 19 мар 2008 21:04
аз ся си купих джанти и са си в комплект с пластмасови втулки.В мотоексперт се съмнявам да нямат
ivan_b80
Регистриран на: Сря 19 апр 2006 22:59
Мнениеот ivan_b80 » Сря 19 мар 2008 23:41
Ако си правите втулки на стругар гледайте да не е от метал че лошо наистина няма избиване
