Зсравейте колеги , интересува ме следното , доколкото видях централния отвор на джанти за Голф 3 е 57мм , та питането ми е ако джантата е с отвор 60мм това проблем ли е , разбрах че се слагат някакви втулки и ако не е проблем да да ми обясните какво точно представляват и колко струват.
Благодаря предварително.
Втулки за джанти.
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
е каде да го е*а се продават тука в сз никаде няма - а в едно село ми казват че от сз идвали да си ги купуват - мойте джанти са на 63 централен - поне това измерих аз и карам без втулки щото не мога да си намеря а стругарите нямат такава пластмаса и искат от твърд метал да ги правят ама после как се избива тая втулка като се наложи
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Мотоексперт (Фулда българия) също предлагат такива. Купувал съм моите от там. Нямат ли представители по вашите градове. До колкото знам те примерно са регистрирани като фирма или в Хасково или в Димитровград.
Ето ги http://www.motoexpert.bg/index.php?menu=filiali
- biostrong
Stefan написа:Поразпитай по гумаджийниците, там трябва да знаят къде се продават такива втулки.
п.п. В Асеновград ги има при Турчина
питал съм при всички гумаджий всеки вдига рамене и казва стругар - ако не ти е проблем можеш ли да провериш имат ли такива от 63 на 57 (може и да е 62.нещо или 63.нещо - неможех да го измеря с точност понеже не можах да вкарам шублера там) става дума за джантите от гаража artec са ама за модел знам ли
- biostrong
brabus написа:Мотоексперт (Фулда българия) също предлагат такива. Купувал съм моите от там. Нямат ли представители по вашите градове. До колкото знам те примерно са регистрирани като фирма или в Хасково или в Димитровград.
хмм отивам да проверя след малко тогава и без това се канех да го търся тоя магазин че да видя какво има там
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
- uncivilized
- Регистриран на: Чет 13 дек 2007 22:45
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD 2006
