утечка или ....
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
утечка или ....
искам да попитам вещите в ел.техниката колко е нормалната консумация на веригата на автомобила когато е в покой?моята е 0,16 А(имам аларма и централно ако е от значение)други консуматори не се сещам освен ел.часовник на таблото,но той е сдигитален дисплей и едва ли може да има такава консумация.грижата ми идва оттам че като не си паля колата 2-3 дена и ми пада акумулатора днес ходих да ми го замерят и ми казаха че всичко е наред и алтернатора зарежда
- bu4komobil
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Re: утечка или ....
Ами тези майстори като много знаят да мерят не ти ли казаха къде е тази консумация.Знам че централното дърпа в режим на вкл.и изкл. около 7А но за момент 2-3сек.Виж дали някоя лампа не ти свети постоянно например на багажното отделение или жабката...bu4komobil написа:искам да попитам вещите в ел.техниката колко е нормалната консумация на веригата на автомобила когато е в покой?моята е 0,16 А(имам аларма и централно ако е от значение)други консуматори не се сещам освен ел.часовник на таблото,но той е сдигитален дисплей и едва ли може да има такава консумация.грижата ми идва оттам че като не си паля колата 2-3 дена и ми пада акумулатора днес ходих да ми го замерят и ми казаха че всичко е наред и алтернатора зарежда
- bu4komobil
- bu4komobil
- bu4komobil
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 64 госта
