утечка или ....
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
утечка или ....
Мнениеот bu4komobil » Пон 01 окт 2007 22:42
искам да попитам вещите в ел.техниката колко е нормалната консумация на веригата на автомобила когато е в покой?моята е 0,16 А(имам аларма и централно ако е от значение)други консуматори не се сещам освен ел.часовник на таблото,но той е сдигитален дисплей и едва ли може да има такава консумация.грижата ми идва оттам че като не си паля колата 2-3 дена и ми пада акумулатора днес ходих да ми го замерят и ми казаха че всичко е наред и алтернатора зарежда
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 окт 2007 22:46
много е, тамън колкото за едно постоянно включено реле, примерно блок. на запалване. Над 40~50mA не си е работа.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 01 окт 2007 22:47
как да го хвана каде е проблема
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 01 окт 2007 22:50
Еми махаш бушони докато изчезне консумацията и после гледаш какво е закачено на тази верига.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Re: утечка или ....
Мнениеот jagler » Пон 01 окт 2007 22:53
bu4komobil написа:искам да попитам вещите в ел.техниката колко е нормалната консумация на веригата на автомобила когато е в покой?моята е 0,16 А(имам аларма и централно ако е от значение)други консуматори не се сещам освен ел.часовник на таблото,но той е сдигитален дисплей и едва ли може да има такава консумация.грижата ми идва оттам че като не си паля колата 2-3 дена и ми пада акумулатора днес ходих да ми го замерят и ми казаха че всичко е наред и алтернатора зарежда
Ами тези майстори като много знаят да мерят не ти ли казаха къде е тази консумация.Знам че централното дърпа в режим на вкл.и изкл. около 7А но за момент 2-3сек.Виж дали някоя лампа не ти свети постоянно например на багажното отделение или жабката... :wink:
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Пон 01 окт 2007 22:56
значи да уточня консумацията е постоянна и не се променя.виж съвета който ми даде L&R е много ценен,малко е играчка но е много ефективен за което му благодаря.ще пробвам и ще споделя резултатите
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 02 окт 2007 10:16
махнах всичките бушони от 1 до 22 резултатът е че утечката все си я има
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 02 окт 2007 10:30
открих я :lol: но не мога да си обясня защо?пуснах си директен + от клемата на акумулатора към диска в колата защото като усилех ими премигваше.
