Проблем с акумулатора
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Сря 03 окт 2007 17:51
Колеги,в понеделник тръгнах да излизам с колата,качвам се,врътвам ключа - и няма никой.Акумулатора се разредил и стартера не върти.Бутнах и запали,след което вечерта сложих акумулатора да се зарежда.В вторник го сложих пак на колата и палеше.Днес след обед излизам и пак неще да завърти стартера.Въпросът ми е,възможно ли е така изведнъж акумулатора да си замине?Досега не е давал признаци.че си заминава.Проверих алтернатора - зарежда си добре.
Как да проверя.дали нещо не ми хаби акумулатора?Не е плафон в жабката или багажника.
Иначе акумулатора незнам на колко време е,тъй като го взех с колата,и вече при мен кара 2ра година - Искра 44А.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Сря 03 окт 2007 17:58
Незнам,ама днес питах колко пари е един 55 ампера ИСКРА и жената вика - 100 лева :shock
tskostov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
Двигател: 1.4 16V
Re: Проблем с акумулатора
Мнениеот tskostov » Сря 03 окт 2007 18:03
koziak написа:Колеги,в понеделник тръгнах да излизам с колата,качвам се,врътвам ключа - и няма никой.Акумулатора се разредил и стартера не върти.Бутнах и запали,след което вечерта сложих акумулатора да се зарежда.В вторник го сложих пак на колата и палеше.Днес след обед излизам и пак неще да завърти стартера.Въпросът ми е,възможно ли е така изведнъж акумулатора да си замине?Досега не е давал признаци.че си заминава.Проверих алтернатора - зарежда си добре.
с къв касетофон си... аз имам същия проблем и тоя проблем се появи след като сложих касетофона :) другата седмица заминавам за 5 дена в чужденеция и ще направя експеримент като откача касетофона...ако акумулатора пак падне ...... отивам в магазина :) все пак е в гаранция все още :)
koziak
Мнениеот koziak » Сря 03 окт 2007 18:21
с cd pioneer съм.Самоче то не ми е от скоро,сложих го преди около 8 месеца.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Сря 03 окт 2007 18:30
Най-добре става с амперклещи за прав ток, но не знам дали ще намериш.Провери по акумулатора някъде за щампа или надпис кога е произведен.Ако е на над 4 години е напълно възможно да е умрял.
ПП: и при мен акумулатора умря от веднъж.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Сря 03 окт 2007 18:43
Отиди някаде където продават акумулатори. Обикновенно там имат уреди с който измерват дали имаш утечка, а ако нямаш директно кешираш за нов. Не могат да те излъжат защото ако имаш утечка и земеш от тях акумулатор знаят че ще им създаваш после проблеми :twisted:
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 03 окт 2007 19:02
Според мен, трябва да си провериш :
1. Втулките и четките на стартера.
2. Клемите на акумолатора, обикновенно са клеясали и не прават хубав контакт.
3.Чак тогава да си погледнеш и замериш акумолатора и евентуално да го смениш.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 03 окт 2007 19:23
44А/h на 2000 кубика толкова 2,3 години :roll: и нов, но ти замери това онова де.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 03 окт 2007 19:29
Виж там има ли електролит,ала-бала.Ако е свършило аку-то си вземи ново,ама нека да е 60-62 Ah.
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 03 окт 2007 19:33
Трябва да се измери гъстотата на електролита.При напълно зареден акумулатор (със зарядно устройство) гъстотата на всички клетки трябва да е към 1.29 (не знам кви са единиците).Необслужваемите не стават обаче за такава преценка.Аз затва не си купувам такива.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 03 окт 2007 19:37
dimitars написа:Трябва да се измери гъстотата на електролита.При напълно зареден акумулатор (със зарядно устройство) гъстотата на всички клетки трябва да е към 1.29 (не знам кви са единиците).Необслужваемите не стават обаче за такава преценка.Аз затва не си купувам такива.
Необслужваем ли? Освен ако не е сух с гел,няма такъв термин необслужваем. И необслужваемите оловно-киселинни се отварят.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 03 окт 2007 19:47
Сигурно си прав...Аз не съм имал до сега много типове акумулатори.Само Монбат и Искра.И двата типа имаха лесен достъп до електролита в клетките.Сегашната ми кола е с Искра,на която премерих гъстотата и съм сигурен,че е читав.На предната беше Монбат.Фен съм на марката щото един такъв ме изкара над 5 г.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 03 окт 2007 20:01
Според мен , ще е добре да си преместиш малко парички в някой по тъмен ъгъл .... че ще допреш до тях ..... и си вземи някой по дебел , че тези А часа в БГ са маалкко по малко от немските ;) ..... тук е в сила номера на китайските уредби - менте - като започната да пишат едни хиляди ватове ;) а като ги пуснеш - ВЕФ ! ( то сега и ВЕФ току се наложи да обяснявам какво е ;) )
моя точно така си отиде ... и плафони търсих , и утечки мерих .... и нов си купих - така миряса :wink:
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 03 окт 2007 20:06
Само се опитах да дам съвет как да се прецени най-точно състоянието на един акумулатор.Извеването на гъстотата на електролита гарантира това.
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Сря 03 окт 2007 20:08
имах предвид "измерването",съжалявам...Разбира се и напрежението между клемите трябва да е над 12 V
