Амортисьори Голф3...
Hripi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 23:06
- Местоположение: Каварна
Здравейте!!! Аз съм нов във форума и искам да благодаря предварително на всички, които се отзоват на проблема ми! Притежател съм на Golf 3 TDI 1.9 90hp от 97г. Проблема ми е следния. То не е точно проблем ама аз си мисля така. Тампоните на предните амортисьори горе имат разтояние от ламарината около 1см. Като вдигна колата на крика и тампоните слизат до ламарината. Като хвана гумата и я вдигна на горе и има луфт. Дано да съм се изразил правилно.
Поразпитах някой техници, незнам дали са ме излъгали, и ми казаха, че за голф е нормално, но аз съм обсолютно НЕсъгласен!
stefande
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 19:19
- Местоположение: Твърдица
И аз имам същия проблем,колата ми е Голф 3 АБУ зада не пускам нова тема ще чакам отговори тук.При мен неса амортисьорите защото само през дупките хлопа ама яко.Лошото е че и отпред и отзад.Може ли да ме насочите какво да тарся,дане ме изпарзалят някаде да кажат че сами сменили или са за смяна амортисьорите.На хубав път със 140-150км немърда няма поклащане нищо,но минали през някоя дупка малка дору голямо хлопане.Мерси предвърително.
- veritas
- Капитан пустиняк
- Регистриран на: Чет 26 апр 2007 10:17
Колега като за начало можеш да отидеш на Шок тест.Ако всичко е Ок ,което ти пожелавам не е лошо да мръднеш да някой майстор да ти погледне тампоните по предницата.От тях обикновенно лопа така че сякаш колата ти се разпада между краката.И най-накрая прибегни до смяня на каквото и да билоstefande написа:И аз имам същия проблем,колата ми е Голф 3 АБУ зада не пускам нова тема ще чакам отговори тук.При мен неса амортисьорите защото само през дупките хлопа ама яко.Лошото е че и отпред и отзад.Може ли да ме насочите какво да тарся,дане ме изпарзалят някаде да кажат че сами сменили или са за смяна амортисьорите.На хубав път със 140-150км немърда няма поклащане нищо,но минали през някоя дупка малка дору голямо хлопане.Мерси предвърително.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Hripi
Re: Амортисьори Голф3...
Исках да разбера дали става да се притегнат, явно да. Мислих си, че са стари за това са така, но ина4е вози перфектно.Hripi написа:Здравейте!!! Аз съм нов във форума и искам да благодаря предварително на всички, които се отзоват на проблема ми! Притежател съм на Golf 3 TDI 1.9 90hp от 97г. Проблема ми е следния. То не е точно проблем ама аз си мисля така. Тампоните на предните амортисьори горе имат разтояние от ламарината около 1см. Като вдигна колата на крика и тампоните слизат до ламарината. Като хвана гумата и я вдигна на горе и има луфт. Дано да съм се изразил правилно.Поразпитах някой техници, незнам дали са ме излъгали, и ми казаха, че за голф е нормално, но аз съм обсолютно НЕсъгласен!
andro_
Ако се разхлаби по-долната гайка (хинт : не се вижда с просто око на неразглобен макферсон) почва да тропа по дупките.Не е опасно,ама е гадно.
Нормално е при вдигната кола на крик тампонът да се отлепи от ботуша и да падне колелото с 1-2 см.Номерът е да няма страничен луфт (радиален ли му казваха?) между ботуша и тампона.
А за кола на 10 години е нормално тампонът да се е смачкал и свършил.Още повече на по-тежкия дизел.
emo-gar
И при нов и при стар тампон , като вдигнеш на крик има страничен (радиален) луфт на амортисьора. Просто излиза от гнездото си и само ограничителя държи да не изпадне макферсона.Има един по-нов вид тампони ,виж в руските форуми , коментирана е смяната.Иначе разстояние от 1-1.5 см между ограничителя и бомбето е нормално , все пак едното се върти , а другото не. Виж http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=62719
Последна промяна от emo-gar на Съб 13 окт 2007 16:05, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
