Проблем със скоростната кутия
KoIoTa_KoIo
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 17:39
Мнениеот KoIoTa_KoIo » Пон 08 окт 2007 0:34
Колеги, имам проблем с голфа.Двигателя ми е 1.8 моноинжекция АБС и явно е със сменяна скоростна кутия и повече от 130 не вдига и то на 130 вече много се мъчи.Доколкото разбрах скоростните кутии пасват почти на всички голфове даже и от бензинов на дизелов.Конкретния ми въпрос е как мога да разбера какъв е кода на кутията(доколкото знам различните разновидности на двигателите и според годината на производство имат различен код)за да си намеря оригинална като за моя мотор.Благодаря предварително :D
joker
Re: Проблем със скоростната кутия
Мнениеот joker » Пон 08 окт 2007 7:41
KoIoTa_KoIo написа:Колеги, имам проблем с голфа.Двигателя ми е 1.8 моноинжекция АБС и явно е със сменяна скоростна кутия и повече от 130 не вдига и то на 130 вече много се мъчи.Доколкото разбрах скоростните кутии пасват почти на всички голфове даже и от бензинов на дизелов.Конкретния ми въпрос е как мога да разбера какъв е кода на кутията(доколкото знам различните разновидности на двигателите и според годината на производство имат различен код)за да си намеря оригинална като за моя мотор.Благодаря предварително :D
Аз също сменях скоростна кутия и ето моите съотношения скорост/ обороти
на 5 -та
70 км-2000 об(и изтегля много добре)
120-3350 об(със старата 120 бяха 2900/об)
140-4000 об
150-4200
Често казано с тази сменена скоростна кутия колата върви много по-добре....на 5-та дърпа много здраво и не се налага да сваляш предваки на по-големи баири и при изпреварване...
Как е при тебе???
KoIoTa_KoIo
Мнениеот KoIoTa_KoIo » Пон 08 окт 2007 12:34
при мене на 5-та на 130 и край ако дам още малко газ и ще блокира двигателя :(
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 08 окт 2007 12:42
KoIoTa_KoIo написа:при мене на 5-та на 130 и край ако дам още малко газ и ще блокира двигателя :(
Ти двигателя не можеш го блокира все пак не е от кашкавал ами кажи на какви обороти си с тази скорост?Легни отдолу погледни си кода на кутията и ще ти кажем каква е и от какво е :wink: Ако не знаеш къде е кода като погледнеш отдолу на самата кутия има едно като плочка заравнено.В повечето случаи е замърсено и нищо не се вижда,забърши го и виж какво пише на него :wink: п.п Сигурен ли си че слагаш 5та а не 3та :roll:
joker
Мнениеот joker » Пон 08 окт 2007 12:59
rusiq_24 написа:
А кажи най-накрая де!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Пон 08 окт 2007 16:11
Да не да излезе че съединителя го няма и приплъзва, я подпри с предните гуми някой бордюр, включи на 3-та, дай газ и лееко пускай съединителя, ако не загасне ясна работата...
Друго което се сещам (и ми се е случвало) е по лостовата система да има нещо и да влиза 3-та вместо 5-а :idea: Ма тва би трябвало да го усетиш...
KoIoTa_KoIo
Мнениеот KoIoTa_KoIo » Пон 08 окт 2007 17:18
съединителя го смених малко след като взех колата тоест начи преди 9-10 месеца а за другото влиза си 5-тата просто и 4 и 5 са много къси на 5 с 2000 оборота 90км/ч
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 08 окт 2007 17:47
KoIoTa_KoIo написа:съединителя го смених малко след като взех колата тоест начи преди 9-10 месеца а за другото влиза си 5-тата просто и 4 и 5 са много къси на 5 с 2000 оборота 90км/ч
Ти май нещо си в грешка или аз не мога да разбера.Щом си на 2000об с 90км/ч това не е никак къса а даже уйасно дълга кутия и ако е така както казваш значи на 130км/ч ще си с не повече от 3000об и на това ли казваш "ще се пръсне мотора" Ти ли не можеш да обясниш аз ли не мога да разбера не знам :roll:
kiko
Регистриран на: Чет 30 ное 2006 14:30
Мнениеот kiko » Пон 08 окт 2007 18:36
на 130 км/ч на колко оборота си.имам познат с подобен проблем-оказа се проблем в лостовата система-вместо 5 колата си влизаше на трета.Ама много ясно си личеше проблема -след каране на 4 примерно на 3000 оборота и последващо уж включване на 5 оборотите скачаха над 4500...
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пон 08 окт 2007 19:53
Само да кажа на моя мотор 110 км в час колата е точно на 3000 оборота, което според мен си е напълно нормално. Друго е ако на колата не и достига гориво и не иска да върви, което ставаше като си бях стегнал много кранчетата на газовата :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 08 окт 2007 21:29
Да не е APW, разгледай в "статии " на форума
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 08 окт 2007 22:09
Колега, направи следното, залягаш под колата но както си му е реда, постилаш си една черга и лягаш от пред. Поглеждаш там където се съединяват кутията и двигателя, на кожуха на кутията има една правоъгална повурхност с размери 3см. на 5см. на нея има написан номер погледни какво пише и го побликувай тук, както и данни за колата ти, година, двигател, може и VIN код.
KoIoTa_KoIo
Мнениеот KoIoTa_KoIo » Вто 09 окт 2007 0:14
ми на 130 са вижда че не може повече...ще погледна и ще пиша в темата какво пише на скоростната кутия...а за другото сигурен съм че слагам 5-та не трета...
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Вто 09 окт 2007 19:53
Моята кола няма оборотомер ; но знам 1- 60 ; 2-100 ;3-130 ;4-160 на 5-та не съм я пробвал засега
joker
Мнениеот joker » Сря 10 окт 2007 7:25
е какви къси :shock :shock :shock ....аз на 5 с 2000 об съм на 70 км/ч....ти на колко искаш да си??????
Потребители, разглеждащи този форум: isi_hristova84 и 94 госта
