Фаровете
Nojicata
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Фаровете
Мнениеот Nojicata » Вто 23 окт 2007 19:26
Махат ли се стъклата на фаровете на Голф 2 и ако се махат, как се махат и как се слагат други после ?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Вто 23 окт 2007 20:04
Мисля,че на двойката не се махат.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 23 окт 2007 20:06
naskogolf написа:Мисля,че на двойката не се махат.
Грешиш - махат се и то доста по-лесно от тези на Голф 3 примерно.
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Вто 23 окт 2007 20:22
моите ги махнах с отверка, имаше и един ментерляк, по него се "разходи" чукчето. Ако искаш, пиши на ЛС, ще ти ги махна. Целта е да си запазиш рефлектора, нали? работата е за 2 минути, само да намериш къде да паркираш около нас :D
опа, сега видях че си от Пловдив.
Hella-та я махнах с постепенно повдигане с отверка от няколко посоки. Другият ми фар беше Saturnus- направо от където и да го подхвана, стъклото се люпеше и хвърляше парченца във всички посоки. На края побеснях и хванах чука. Лекичко в банята, във ваната и падна на парчета. Стъклото се държи само на нещо подобно на силикон. В последствие го отстраних от рефлектора и залепих новото стъкло с двукомпонентно лепило, после уплътних със силикон.
Успех !
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Сря 24 окт 2007 0:09
То е доста играчка, ама искам да ги сменя, щото едното стъкло е пукнато, пък ще сменя и двете да не се различават. А решетката трудно ли се сваля и как се слага обратно пак ?
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 24 окт 2007 7:18
Не се сваля трудно решетката. Като вдигнеш капака на горния ръб на решетката има 3 рапидки, отвиваш и навеждаш напред, отдолу е на зъбчета. Качването както се сещаш е в обратния ред - първо долу зъбчетата, после рапидките.Няма проблеми никакви. Успех.
ВАН
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Сря 24 окт 2007 8:22
Като свалиш стъклата, да НЕ хванеш да бършеш рефлекторите!!!!
Ще ти се обели отразяващия слой.
Успех!
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Сря 24 окт 2007 12:48
Лесно се свалят старите стъкла,особено ако е по-възрастен фара.Има един прорез на фаровете,мушкаш отверка там и напъваш.Напъвай постепенно,а не рязко за да не ти отидат стъклата.Решетката се сваля за около минута.
Успех 8)
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 24 окт 2007 13:33
Нйкои от форума,казват,че ставало доста лесно ако нагрееш от страни с пистолет с горещ въздух :wink: Според мен свалянето няма да е трудно,а проблема е при уплътняването на фара :roll:
п.п Мойте фарчета са хела и са доста лъскави,не влиза вода и за това не искам да ги бъзикам може да мина и без тая шукарня със затъмняването :wink:
parno
Мнениеот parno » Сря 24 окт 2007 13:50
ако е стар или лепен вече фара с джобно ножче.иначе малко повече напън се изисква.
Nojicata
Мнениеот Nojicata » Сря 24 окт 2007 14:26
Моя единия е Хела, обаче другия е различен, а искам пак да си взема хела, но не знам дали ще намеря, а и по моргите трудно се намира нещо свястно... Нова Хела фар дали се продава ?
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 24 окт 2007 14:54
Nojicata написа:Моя единия е Хела, обаче другия е различен, а искам пак да си взема хела, но не знам дали ще намеря, а и по моргите трудно се намира нещо свястно... Нова Хела фар дали се продава ?
Разбира се че може да си вземеш.Продават се.Незнам каква им е цената на Хелата,но на турските ментета беше към 20-30лв(ако не се бъркам)
feb
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 20:30
Мнениеот feb » Чет 25 окт 2007 16:06
da6o_amvr написа:
Толкова е цената и на Hella за Г2, втора ръка при Италианеца в София.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
