Става дума за 2 коли които правят един и същ номер.
Едната е Голф, а другата Пасат, като са студени си включват нормално всички скорости, но като загреят /демек като се покара колата извесно време/ започват да не влизат 1-ва и 3-та като хората и се чува едно хъркане /както като се опиташ да включиш задна докато се движиш напред/.
Мислех си че проблема от регулирането на щангите на Голфа и жилата на Пасата, но щом при студена кола всичко е ОК според мене проблема е друг. Може ли ако е малко маслото от него да се получва така. И другото е, възможно ли е от лагера да е.
Проблем със скорости при топла кола.
- °niksi°
- Бай Брадър
tatenceto написа:задължително си провери маслото а по вероятно е да са синхронизатори а не лагери
на Пасата трябва да се долее, а Голфа ще го проверя днеска.
Имах в предвид лагера дето е при съединителния диск. За синхронизаторите сигурно трябва да се свалят скоростите. Колко пари са синхронизаторите.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
цени на синхронизатори незнам но някои ФВ нямат амбреажен лагер а за доливане *надявам се знаеш*маслото е синтетикаniksi написа:tatenceto написа:задължително си провери маслото а по вероятно е да са синхронизатори а не лагери
