Проблем със скорости при топла кола.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 31 май 2005 23:07
Става дума за 2 коли които правят един и същ номер.
Едната е Голф, а другата Пасат, като са студени си включват нормално всички скорости, но като загреят /демек като се покара колата извесно време/ започват да не влизат 1-ва и 3-та като хората и се чува едно хъркане /както като се опиташ да включиш задна докато се движиш напред/.
Мислех си че проблема от регулирането на щангите на Голфа и жилата на Пасата, но щом при студена кола всичко е ОК според мене проблема е друг. Може ли ако е малко маслото от него да се получва така. И другото е, възможно ли е от лагера да е.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 01 юни 2005 8:52
задължително си провери маслото а по вероятно е да са синхронизатори а не лагери
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 01 юни 2005 9:35
tatenceto написа:задължително си провери маслото а по вероятно е да са синхронизатори а не лагери
на Пасата трябва да се долее, а Голфа ще го проверя днеска.
Имах в предвид лагера дето е при съединителния диск. За синхронизаторите сигурно трябва да се свалят скоростите. Колко пари са синхронизаторите.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 01 юни 2005 10:03
niksi написа:
цени на синхронизатори незнам но някои ФВ нямат амбреажен лагер а за доливане *надявам се знаеш*маслото е синтетика
aspetkov
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:11
Мнениеот aspetkov » Сря 01 юни 2005 14:50
А може ли да се долее друг вид синтетично масло със същите означения 75W90? С други думи дали ще се пресече маслото?
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 01 юни 2005 15:04
Не, няма да се пресече.
aspetkov
Мнениеот aspetkov » Сря 01 юни 2005 15:08
Благодаря!
