ДВГ 1.6 EZ издава странни звуци
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Чет 01 ное 2007 18:18
Здравейте,колеги днес ходих при маистор и смених доста неща по колата:1.Ангренажен ремък с ролка;2.Масло и маслен филтър;3.Въздушен филтър;4.Горивен филтър;5.Ремъка на динамото и 6.Семеринг.Всичко 160лв с работа.Обаче после като си тръгнах усетих,че нещо вие отпред,спрях и се заслушах чува ми се като от динамото, ама пък в тая зона е и ангренажа с ролката така,че немога да определя точно от какво е.Не ми се вярва майсторът нещо да ме е преебал(роднина ми е !!!!)Мислех си да не са лагери на алтернатор ама,пък как така от веднъж ще започне да вие и то след смяната на тия неща.Та да ви питам някой ако има някакви идеи от какво може да е ще съм ви много благодарен :No
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 01 ное 2007 18:28
Водната помпа и алтернатора се въртят от малкияп трапецовиден ремък, ако този ремък го откачиш и запалиш за кратко време, колкото да чуеш дали пак вие, можеш да елиминираш други фактори. Ако трапецовидня ремък не е натегнат колкото е необходимо може и той да вие, определянето на натягането е следното като го натиснеш с пръст с не големи усилия ( с 2-5кг. по книга ) трябва да потъне с 10мм. мястото е между генератора и водната помпа, не е желателно и да е пренатегнат, обикновено заминава водната помпа или генератора. Погледни тези неща. Успех и пиши :wink:
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Чет 01 ное 2007 18:34
Мислех си тва да направя обаче ме беше шубе да я паля без този ремък.Щом няма да има проблеми утре това ще ми е първата работа.Ще пиша. : само VW
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 01 ное 2007 18:36
Най-добре е да е когато мотора не е много загрят ида не е за дълго време примерно за 2-4мин.
joker
Мнениеот joker » Пет 02 ное 2007 8:44
Фалшив ангренажен ремък....слагат им повече метални нишки заради лошото качество на материала....дрънчат и вият на поразия....
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Пет 02 ное 2007 10:01
Не се бой колега като я запалиш без ремъка нищо нема да стане, но какно са казали да нее загрята , защото водната помпхо се задвижва от ремъка- нема ремък , нема помпа колата прегрява. Ако колата ти има хидравлика може и от нея да вие. И последн има доста теми потърси с тъпъчкъта :lol:
slavi777
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Пет 02 ное 2007 11:27
Запалих я без ремъка на динамото и виенето го нямаше.Проблема остава във водната помпа или динамото,по-скоро динамото защото виенето идваше по откъм него.Дали се продават само легери или трябва да го сменям цялото.И ако някой може да ме насочи. :???
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пет 02 ное 2007 11:49
slavi777 написа:Запалих я без ремъка на динамото и виенето го нямаше.Проблема остава във водната помпа или динамото,по-скоро динамото защото виенето идваше по откъм него.Дали се продават само легери или трябва да го сменям цялото.И ако някой може да ме насочи. :???
Правят се. Има една особенност на задния лагер той е в пластмасова втулка и ако тя е заминала малко трудно се намира, но това е рядко.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 68 госта
