СТОПОВЕТЕ НЕЩО НЕСВЕТЯТ
- dido_golfa
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 21:38
преди извесно време ми изгоря машинката на спирачките смених я но работи не пожече от 1 месец и нещо стана и няма никакъв признак като натисна спирачките нищо несвети одзад дайе и имам 3-ти стоп и до него неотива никакъв ток някои ако има идея от кааде мойе да ми е проблема благодаря предварително
- dido_golfa
- dido_golfa
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
При мен бе така натискам няма стопове отзад.Наврях се отдолу под спирачния педал и натиснах машинката нещо заяждаже скърцаше на пластмаса.Пръснах със спрей за смазване и вече година нямам никакъв проблем.Гледах да е по стержена пръскането.Май е проблем щото щях да се натреса на едно ауди А3 с неработещи стопове ама пича се изнесе много бързо за да му кажа че не му работят.
- dido_golfa
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Колега, да ти се скапят всички кабели до двата стопа и третия ми се вижда малко невероятно.Предлагам ти следното:
1. Провери си предпазителите.
2. Провери дали до машинката имаш 12 волта, ако да
3. Вържи кабелите накъсо за да елиминираш машинката със сигурност
4. Вземи си кабел 5 метра, вържи с единия кабел, прекарай до стопа и с мултицет търси имаш ли 0 ома, по буксата, което означава че кабела е ОК. Можеш по този кабел да пуснеш ток директно до стопа да пробваш.
Ако всичко това ти се вижда сложно отиди на електрикаджия
Успех
Успех
- dido_golfa
- dido_golfa
- dido_golfa
