СТОПОВЕТЕ НЕЩО НЕСВЕТЯТ
dido_golfa
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 21:38
Мнениеот dido_golfa » Сря 31 окт 2007 21:57
преди извесно време ми изгоря машинката на спирачките смених я но работи не пожече от 1 месец и нещо стана и няма никакъв признак като натисна спирачките нищо несвети одзад дайе и имам 3-ти стоп и до него неотива никакъв ток някои ако има идея от кааде мойе да ми е проблема благодаря предварително
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 31 окт 2007 21:59
Пак там е проблема
dido_golfa
Мнениеот dido_golfa » Сря 31 окт 2007 22:01
вече пробвах не е от там проблема смених я но пак съштата работа
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 31 окт 2007 22:06
Някъде кабела към стоповете дава на късо.
Иначе не би трябвало да гори машинката.
Я пробвай дали въобще до нея стигат +12V
dido_golfa
Мнениеот dido_golfa » Сря 31 окт 2007 22:19
ок ако стигат 12в до машинката как мога да проследя кабела щото гледаш ама двата кабела влизат в един голям сноп и незнам каде отиват
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 31 окт 2007 22:20
При мен бе така натискам няма стопове отзад.Наврях се отдолу под спирачния педал и натиснах машинката нещо заяждаже скърцаше на пластмаса.Пръснах със спрей за смазване и вече година нямам никакъв проблем.Гледах да е по стержена пръскането.Май е проблем щото щях да се натреса на едно ауди А3 с неработещи стопове ама пича се изнесе много бързо за да му кажа че не му работят.
dido_golfa
Мнениеот dido_golfa » Сря 31 окт 2007 22:26
не е от машинката 100% пробвал сум с 2 други същята работа
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 31 окт 2007 22:45
Трудно се рови, защото са добре нагъчкани кабелите
Ориентирай се по цвета
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Чет 01 ное 2007 8:37
Колега, да ти се скапят всички кабели до двата стопа и третия ми се вижда малко невероятно.Предлагам ти следното:
1. Провери си предпазителите.
2. Провери дали до машинката имаш 12 волта, ако да
3. Вържи кабелите накъсо за да елиминираш машинката със сигурност
4. Вземи си кабел 5 метра, вържи с единия кабел, прекарай до стопа и с мултицет търси имаш ли 0 ома, по буксата, което означава че кабела е ОК. Можеш по този кабел да пуснеш ток директно до стопа да пробваш.
Ако всичко това ти се вижда сложно отиди на електрикаджия ;)
Успех
dido_golfa
Мнениеот dido_golfa » Чет 01 ное 2007 10:34
мерси за саветите щте се заема да пробвам да видя какво щте направя
dido_golfa
Мнениеот dido_golfa » Чет 01 ное 2007 10:36
a каде да търся този предпазител :?:
joker
Мнениеот joker » Чет 01 ное 2007 12:26
1.Махни гумения маншон на кабелите минаващи през задната врата.....вероятно имаш скъсени кабели
2.Провери задния ляв стоп за прекъсната маса.
dido_golfa
Мнениеот dido_golfa » Съб 03 ное 2007 21:02
ще пробвам да видим ко щте се получи а ако нищто не стане щте е заведа на ел. мерси все пак на всички колеги :beer
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Съб 03 ное 2007 21:08
Каква е колата колега :?:
ShaShi
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 14:29
Мнениеот ShaShi » Съб 03 ное 2007 21:41
провери бушоните :)
