Смяна гумички на клапаните
COOLER
Регистриран на: Нед 30 сеп 2007 10:36
Мнениеот COOLER » Вто 06 ное 2007 21:50
Здравейте,
Знаете ли сайт където е показано със снимки как се сменят гумичките на клапаните? Става въпрос за двигател ААМ.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 06 ное 2007 22:16
Ако можеш да си смениш ангренажния ремък сам значи и гумичките няма да са ти проблем. Има есна поредност на петите кято трябва да спазиш и да внимаваш да не ти изпадне някой клапан в мотора......
Най-добре е да се свали главата и да се почистят клапаните от нагара върху тях и ......
COOLER
Мнениеот COOLER » Чет 08 ное 2007 8:17
Къде мога да прочета за тази поредност? Ангренажния ремък ще го сменя, но центровка сигурно няма да мога да направя . :oops: Най-лесно е в сервиз, ама искам да се науча как става :lol:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 08 ное 2007 9:08
по добре се научи как се прави правилната смяна на гумичките!!!!!
ГЛАВАТА (на двигателя) ДОЛУ.......челен шлайф (контролно 0,1-0,2мм)..... смяна на водачи (ако има нужда)........ почистване и напасване на клапани!!!!!..... чак тогава смяна на гумичките..... почистване на повдигачи..... перфектно миене на главата....... и събиране отново на мотора!!!!!
Аз лично не бих те научил на мързелива смяна....... тя води до некачествен ремонт!!!!
По-скъпия вариант е но.... Аз така бих го направил и ..... така и работя :)
joker
Мнениеот joker » Чет 08 ное 2007 10:11
Bobby_ написа:по добре се научи как се прави правилната смяна на гумичките!!!!!
По-добро е ,но съвсем не е задължително ако няма нужда от смяна на водачи......може да се пробва по "мързеливия" начин и ако няма достатъчен ефект тогава да се свали главата...не за друго,ами защото твърде много "майстори" са из нашенско и така ще ти изшлайфат и главата и портфейла,че хиляди пъти ще съжаляваш......логично е всеки майстор да ти препоръча по-скъпия вариант...все пак ще ти вземе повече парици.....а я се замисли как ще познаеш дали ти е правил всичко на главата за което ти е отръскал джоба????Няколко мои познати вече пищят от подобна"смяна на гумичките".Аз(е.... заедно с един приятел-аз само помагах) ги смених по "мързеливия" начин и нямам проблем.....вече година и половина..
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 09 ное 2007 0:26
Аз не съм казавал че няма да се получи!!!!! става и без да се сваля главата но е наполовина свършена работа.....
Аз всички глави по които работя ги нося на Джуди (в жк. Хладилника)
бави ме с ремонта но си върши работата перфектно!!!!
На този монтьор който свали глава и не я шлайфа или поне провери дали излиза от допуските трябва да премине на урок за температурни разширения и деформации на метала
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 09 ное 2007 0:46
Прав е колегата joker ,че ако няма проблем с водачите за предпочитане е само да смениш гумичиките.Първо че ремонта е доста евтин и второ ,че като свалиш глават не се знае на кой я даваш и накрая освен пари,време и нерви можеш да си получиш колата в по-лошо състояние.Иначе добрия ремонт е тва дето го пише boby.
Последна промяна от Rabbit_TDI на Пет 09 ное 2007 1:20, променено общо 1 път.
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 09 ное 2007 1:19
Rabbit_TDI написа:Прав е колегата joker ,че ако няма проблем с повдигачите за предпочитане е само да смениш гумичиките.Първо че ремонта е доста евтин и второ ,че като свалиш глават не се знае на кой я даваш и накрая освен пари,време и нерви можеш да си получиш колата в по-лошо състояние.Иначе добрия ремонт е тва дето го пише boby.
сигурно имаш в предвид ВОДАЧИТЕ..... :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 09 ное 2007 1:20
:oops: - пиша е не вярвам на ушите си
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 09 ное 2007 6:17
колега "joker"всеки уважаващ себе си майстор при тази процедура ще свали главата.Все едно да отида на доктор и да ме преслуша през дрехите.Или да ми направят ренгенова снимка на белия дроб облечен с кожух.
Дано не съм сложил много черен пипер в супата :lol: :lol: :lol: :lol:
Поздрави
joker
Мнениеот joker » Пет 09 ное 2007 13:36
vit_autosofia написа:колега "joker"всеки уважаващ себе си майстор при тази процедура ще свали главата.Все едно да отида на доктор и да ме преслуша през дрехите.Или да ми направят ренгенова снимка на белия дроб облечен с кожух.
Поздрави
Прав си ...ама много "уважаващи себе си "майстори има из нашенско(и лекари приятелю и лекари!! :oops: :oops: :oops: за мое съжаление.....)......опазил ме бог....толкова много се уважават,че като се погледнат голи в огледалото им се иска сами със себе си да се съвъкупляват,ако вече на са успели да онодят финансово някой друг :lol: :lol: :lol:
tsok
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 17:17
Мнениеот tsok » Пет 09 ное 2007 17:17
Колеги,човека пита за сайт с указание,а не за майстор.Ако му трябваше майстор нямаше да пита.А що се отнася за майстори 70% нищо не става от тях.
