Колеги имам доста сериозен проблем!Прецака ми се отоплението на задния прозорец и немога да разбера откаде е проблема.Оглеждах клемите-добре са,погледнах и клиуча отпреде и той е добре,погледнах и бошончето и то е добре.Моля помогнете ми да открия повредата,накаде зимата без отопяване на прозореца !!!!
mod edit: brabus
Реотан на прозореца
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Реотан на прозореца
Последна промяна от Сашо Белята на Сря 07 ное 2007 0:53, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
щом ключа и бушона са добре мериш с мултицет напрежението на клемичките преди реутаните при включени награветали разбира се! Ако има 12V значи са ти прекъснати реутаните! Ако няма най - вероятно както каза колегата по горе ти се е прекъснал кабел на сгъвката на багажника или не си огледал добре ключа и бушона! Аиде гледай и прави
PitkataJoe
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
emo-gar
Абе има начин да прекъснат , например старателен работник в автомивкаPitkataJoe написа:Няма как да прекъснат всички реотани на задното стъкло едновременно. Те са свързани успоредно и ако някой прекъсне самомо той не работи, не всички. Мери иде ли ток на буксата дето влиза в тях. Проблема е в жиците.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
