Реотан на прозореца
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Реотан на прозореца
Мнениеот Сашо Белята » Вто 06 ное 2007 23:01
Колеги имам доста сериозен проблем!Прецака ми се отоплението на задния прозорец и немога да разбера откаде е проблема.Оглеждах клемите-добре са,погледнах и клиуча отпреде и той е добре,погледнах и бошончето и то е добре.Моля помогнете ми да открия повредата,накаде зимата без отопяване на прозореца !!!!
mod edit: brabus
Последна промяна от Сашо Белята на Сря 07 ное 2007 0:53, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 06 ное 2007 23:20
То само с оглеждане не става - трябва да се мери! :wink: има ли ток на ключа ина реотаните?
И си оправи заглавието!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 06 ное 2007 23:27
А кабела захранващия как е? Провери във маншона м-у вратата и купето може да се е прекъснал :idea:
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Сря 07 ное 2007 9:50
znainainai написа:А кабела захранващия как е? Провери във маншона м-у вратата и купето може да се е прекъснал :idea:
:да:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Сря 07 ное 2007 11:27
щом ключа и бушона са добре мериш с мултицет напрежението на клемичките преди реутаните при включени награветали разбира се! Ако има 12V значи са ти прекъснати реутаните! Ако няма най - вероятно както каза колегата по горе ти се е прекъснал кабел на сгъвката на багажника или не си огледал добре ключа и бушона! Аиде гледай и прави :)
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 07 ное 2007 20:45
Няма как да прекъснат всички реотани на задното стъкло едновременно. Те са свързани успоредно и ако някой прекъсне самомо той не работи, не всички. Мери иде ли ток на буксата дето влиза в тях. Проблема е в жиците.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 07 ное 2007 20:55
PitkataJoe написа:Няма как да прекъснат всички реотани на задното стъкло едновременно. Те са свързани успоредно и ако някой прекъсне самомо той не работи, не всички. Мери иде ли ток на буксата дето влиза в тях. Проблема е в жиците.
Абе има начин да прекъснат , например старателен работник в автомивка :D .Послушай съвета за мерене на напрежението и огледай визуално нишките на стъклото, също така и контактните клеми към тях, бъди внимателен лесно се "откъртват" и се правят трудно-с проводящо лепило
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
