golf 3 относно досипване на антифриз
stevebradata
Регистриран на: Чет 08 ное 2007 16:22
Местоположение: По трасето
Мнениеот stevebradata » Чет 08 ное 2007 16:25
Привет хора имам голф 3 1.9 дизел скоро го купих та искам да попитам от каде да отточа малко от водата за да долея малко концентрат антизризче за да не стане като леден блок предварително благодаря за информацията
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 08 ное 2007 16:30
Най-лесно е да откачиш долния маркуч на радиатора.
stevebradata
Мнениеот stevebradata » Чет 08 ное 2007 16:34
аха а горе долу колко да му налея концентрат и още нещо няма ли си някаква пропка както например на жийулите на радиатора ??? и ако направя въздушна възглавница как да се оправя после ???
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 08 ное 2007 16:41
Няма като на Жигулата :lol: Виж темата за прегряването ... малко по-надолу...има добре обяснено как се обезвъздушава после. Най-добре е да си премериш дали в момента ти замръзва антфриза - примерно във фризера да пробваш (там е -18гр) или със специални уредчета има за тази цел
И тогава да преценяш колко да доливаш
Glove написа:Ами ... обезвъздушава се, но има и начин да не се, но който не го знае си обезвъздушава. :wink:
По принцип казват че не се обезвъздушава но проблема е че системата е 6л. когато си сменяш примерно стария антифриз с нов остава в системата от него, но ако се свали термостата изтича почти всичко, ако не се свали остав иколо 1,5-2л. Ако това се прави на кола която е била с вода трябва да се източи системата напълно. А след като се сложи термостата системата си затваря големия кръг на охлждане, и се получава това че системата се пълни, но поема 3,5-4,5л а останалото е въздух в големия кръг, палиш но на отворена система ( без капачката на разширителния съд ) остсвяш колата да работи, тя пстепенно си отваря и големия къг на охлаждане, през това време се наблюдава и се долива. След като се включи перката на радятора обема на течността намалява, от процеса на охлаждане, ако е необходимо се долива до нивото на MAX, затваря се капачката и готово.
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Чет 08 ное 2007 16:43
Принципно оставяш парното на 4 да работи,и отворена капа4ката за антифриза,тя сама обезваздушава....Проблеми с вазглажници няма да имаш.... :wink: А колко да долееш-гледаи какав е концентрата-1 кам колко.... и деистваш....доливаш според това колко ще изто4иш...
СЬОТНОШЕНИЕ...
Последна промяна от vwg3 на Чет 08 ное 2007 16:47, променено общо 1 път.
stevebradata
Мнениеот stevebradata » Чет 08 ное 2007 16:46
мерси сега да видя само каде да карам да мерна до колко кара хехе въпроса е че аз преди сипвах да речем 2 и ли 3 литра вода с разширителния съд и сега капнах 200 грама азнтифриз и няма как да определя коректно до колко кара триабва да отточа малко от радятора за да долея :( което ще баде едно към гьоторе :) иначе съм ви благодарен за отговорите
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 08 ное 2007 17:04
stevebradata написа:аха а горе долу колко да му налея концентрат ...???
Ако до сега не си имал антифриз, 3 литра концентрат ще ти стигнат.
